жесткая нарезка резьбы метчиком
Если проблема с метчиками не решена, свяжитесь со мной! Помогу.
Все же поломки были после. Сейчас использую последнее предложение такого типа:
G84 Z-8 F0.8
Z-12
Z-16
Z-19
C60 Z-8
Z-12
Z-16
Z-19
C120 Z-8
Z...
Пока работает (уже 2 недели). Если есть другие советы- готов попобовать.
G84 Z-8 F0.8
Z-12
Z-16
Z-19
C60 Z-8
Z-12
Z-16
Z-19
C120 Z-8
Z...
Инструмент Garant не самое интересный - слишком граничное качество - попробуйте Emuge или DC.
Кроме того, рекомендовал бы попробывать безстружечные метчики - раскатники, очень, знаете ли, хорошая штука.
Режим жесткого нарезания резбы включается не G функцией, а М у меня на 18 фануке это М29 и выглядит
это примерно так
N123 M8 M29
N124 G84 Z-8 F0.8
это примерно так
N123 M8 M29
N124 G84 Z-8 F0.8
Никогда не слышал про безстружечные метчики. Какой принцип работы? Какого класса точности резьбу можно получить?
на 21-м режим нарезки резьбы выглядит так же, М29S700- подготовительная функция, включает синхронизацию осей , G84- описание цикла
Принцип очень простой - холодная деформация. Глухое, сквозное отверстие - безразницы. Диаметр отверстия
под резбу - заметно больше, чем под метчик, + при этом надо учитывать свойства материала. В Хофмане, где вы берете свой гарант, они тоже есть. Желательно использовать быстросменный патрон с трещеткой к компенсационному патрону. Стойкость - пару тысяч отверстий минимум, мой рекорд - 6000,
потом партия кончилась.
Может они любят обороты побольше (поменьше), или все-таки глубина большая? как-то пару сотен резьб без проблемм прошли..
Иженеры - "зри в корень".
Анологичная проблема была с метчиками M20 на расточных станках. Метчики ни в чем не виноваты. СОЖ, присадки, ... - будет лучше, но дело в другом.
В начале 90-ых при запуске японского перьевого плотера 'Graphtec' (родные перья шли 'Rotring' ФРГ) пытались использовать гелевые ампулы 'Пеликан'. Комичность была в том, что в руке ампула писала при любых нажимах и наклонах, а в плотере ни при каких усилиях нажима. Вышли из положения перейдя на ампулы 'Зебра'.
Присмотритесь к технологии нарезки резьбы слесарем. Подумайте, что происходит внутри отверстия. Нарежте лично десяток - другой резьб.
Тема очень актуальна в машиностроении. Как извлечь личную пользу из этой актуальности? Может выйдет у Вас.
у нас тоже стойка fanuc 21
я задаю параметры так
(M5)
(OPERATION 3)
N15 G0 G90 G43 G55 X0 Y-6. Z100. H13
T16 M8Z5
M29S500
G98 G84 X0 Y-6. Z-20. Q0.5 R2. F400
Y20
G80
M5
M9
T0M6
метчик вручивается на 0,5 оборота и выкручивается, метчики уже давно не ломали :smile:
Есть информация, что такой метчик работает только со специальной смазкой, причем только одной какой-то марки (с другими не хочет). Правда?
Скорее нет, чем да. Эти метчики работают с обычной эмульсией. Но, желательно с качественной и с хорошими смазывающими свойствами. Некоторые производители метчиков, действительно, предлагают специальные смазки. Но, для серийного производства, это мало пригодно. Не менять же СОЖ под каждый инструмент.
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
