жесткая нарезка резьбы метчиком
Если проблема с метчиками не решена, свяжитесь со мной! Помогу.
Все же поломки были после. Сейчас использую последнее предложение такого типа:
G84 Z-8 F0.8
Z-12
Z-16
Z-19
C60 Z-8
Z-12
Z-16
Z-19
C120 Z-8
Z...
Пока работает (уже 2 недели). Если есть другие советы- готов попобовать.
G84 Z-8 F0.8
Z-12
Z-16
Z-19
C60 Z-8
Z-12
Z-16
Z-19
C120 Z-8
Z...
Инструмент Garant не самое интересный - слишком граничное качество - попробуйте Emuge или DC.
Кроме того, рекомендовал бы попробывать безстружечные метчики - раскатники, очень, знаете ли, хорошая штука.
Режим жесткого нарезания резбы включается не G функцией, а М у меня на 18 фануке это М29 и выглядит
это примерно так
N123 M8 M29
N124 G84 Z-8 F0.8
это примерно так
N123 M8 M29
N124 G84 Z-8 F0.8
Никогда не слышал про безстружечные метчики. Какой принцип работы? Какого класса точности резьбу можно получить?
на 21-м режим нарезки резьбы выглядит так же, М29S700- подготовительная функция, включает синхронизацию осей , G84- описание цикла
Принцип очень простой - холодная деформация. Глухое, сквозное отверстие - безразницы. Диаметр отверстия
под резбу - заметно больше, чем под метчик, + при этом надо учитывать свойства материала. В Хофмане, где вы берете свой гарант, они тоже есть. Желательно использовать быстросменный патрон с трещеткой к компенсационному патрону. Стойкость - пару тысяч отверстий минимум, мой рекорд - 6000,
потом партия кончилась.
Может они любят обороты побольше (поменьше), или все-таки глубина большая? как-то пару сотен резьб без проблемм прошли..
Иженеры - "зри в корень".
Анологичная проблема была с метчиками M20 на расточных станках. Метчики ни в чем не виноваты. СОЖ, присадки, ... - будет лучше, но дело в другом.
В начале 90-ых при запуске японского перьевого плотера 'Graphtec' (родные перья шли 'Rotring' ФРГ) пытались использовать гелевые ампулы 'Пеликан'. Комичность была в том, что в руке ампула писала при любых нажимах и наклонах, а в плотере ни при каких усилиях нажима. Вышли из положения перейдя на ампулы 'Зебра'.
Присмотритесь к технологии нарезки резьбы слесарем. Подумайте, что происходит внутри отверстия. Нарежте лично десяток - другой резьб.
Тема очень актуальна в машиностроении. Как извлечь личную пользу из этой актуальности? Может выйдет у Вас.
у нас тоже стойка fanuc 21
я задаю параметры так
(M5)
(OPERATION 3)
N15 G0 G90 G43 G55 X0 Y-6. Z100. H13
T16 M8Z5
M29S500
G98 G84 X0 Y-6. Z-20. Q0.5 R2. F400
Y20
G80
M5
M9
T0M6
метчик вручивается на 0,5 оборота и выкручивается, метчики уже давно не ломали :smile:
Есть информация, что такой метчик работает только со специальной смазкой, причем только одной какой-то марки (с другими не хочет). Правда?
Скорее нет, чем да. Эти метчики работают с обычной эмульсией. Но, желательно с качественной и с хорошими смазывающими свойствами. Некоторые производители метчиков, действительно, предлагают специальные смазки. Но, для серийного производства, это мало пригодно. Не менять же СОЖ под каждый инструмент.
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при звдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата"
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
