Цельные твердосплавные фрезы или сменные пластины?
Отчасти согласен с Iscar CIS, но...
2. Головки мультимастер стоят дороже, чем монолит от SGS и ZCC, да и эконом серии ИСКАР тоже.
Уважаемый NeOh,
Полагаю, что стойкость головок обозначенного выше производителя будет выше применяемого Вами монолита, не говоря уже про стойкость головок 316 от SANDVIK Coromant. Если Вы ставите цель приобретение максимального количества режущего инструмента, а не снижение себестоимости продукции - искренне жаль Ваше руководство (инвесторов).
Уважаемый NeOh,
Стойкость нисколько не хуже. Проверено.
Уважаемый NeOh,
По поводу проверено, можно по подробнее о сравнении обозначенных вами производителей с фрезами SANDVIK Coromant, в частности серии CoroMill 316? Прошу уделить особое внимание моментам, связанным с фразой
Применяемый инструмент (в том числе вспомогательный), режимы резания, глубина резания, и как итог стойкость?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
