Задача проекта-изготовление инженерной документации(матмоделей) гоночного автомобиля( НЕ МАКЕТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ) с полной проработкой внешней поверхности и внутренних кузовных технологичеких узлов и конструктивных элементов!(ТОЛЬКО КУЗОВ,БЕЗ РАМЫ)!
Исходные данные-эскизы,сканированное с пластилинового макета облако точек!
Подскажите,пожалуйста примерную стоимость. (регион-Москва.)
Oil
Вы согласились с оценкой изготовления макета - так какие проблемы оценить создание матмоделей - 80% т.е. 32 тыс.
спасибо! но в данном случае не известен бюджет проекта!а из посредника(подрядчика) эту информацию не вытянуть! он в любон случае называет цифру меньше,пользуясь тем,что цены всегда плавают!
Ну так наймите экономиста. Профессиональный расчет, естественно, проверят - расхождение +-10% - и любой работодатель подпишет контракт.
При рыночной экономике, цена (наверняка, под стоимостью Вы понимаете отпускную цену, а не себестоимость) определяется не себестоимостью, а исключительно балансом спроса на товар и предложением. Т.е. Ваш проект стоит ровно столько, сколько Заказчик готов за него заплатить. Есть два варианта:
Первый - Попробуйте оценить, что смогут предложить конкуренты и предложите более выгодные условия.
Второй вариант, спросите напрямую - сколько Заказчик готов платить, хотя бы ориентировочно, и на основнии его цифры принимайте решение, сотрудничать с ним или нет.
Если у Вас на предприятии есть подсчитанная отпускная стоимость нормочаса, можно попробовать оценить трудоемкость процесса в нормочасах, а потом умножить. (Обычно зарплата в стоимости нормочаса составляет от 1 до 20%).
Изменено пользователем apred
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
