Фрезеровка Углепластика И Стеклопластика
Добрый день коллеги.
Предлогаю обсудить инструмент, которым обрабатываем стеклопластик/углепластик.
С одной стороны инструмент делают сейчас море фирм (имею ввиду монолитный твёрдосплавный), а с другой стороны в для обработки этих материалов практически ничего нет. Кто чем работает?
Со своей стороны могу сказать, что хорошо зарекомендовали себя фрезы SECO серии DURA. Весьма приличная стойкость, однако цены кусаются. Для резки тонких листов стеклопластика неплохо подходят однопёрые фрезы той же SECO. Это что касается лезвийного инструмента.
Инструмент с алмазным напылением прилично стоит, но подходит не для всех типов материалов.
Хорошо по стеклу стоят роутеры SGS.
Кроме того интересует, что детаете со сработанным инструментом? Лезвийные фрезы, если их переточить, простоят очень недолго, если не делать напыление, а если ещё и напылять, то проще новые купить.
Роутеры до полного износа срабатываются так, что точить уже практически нечего. только срезать всю насечку и делать новую (напримет фрезу ф10 перетачивать под ф6). Может быть кто-то скупает твёрдосплавные остатки от фрез? Ведь из фрезы длиной 100 мм и режущей частью 30 мм можно спокойно сдеталь новую, обрезав сработанную часть и заточив оставшийся столбик.
Так именно так и делается. Берешь сточенную/сломанную фрезу и идешь с ней на заточной, тебе из нее делают новую.
очень интересно, таких ещё не пробовали. завтра же закажу таких штук 5 для испытаний.
как попробую - отпишусь.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
