Правильно-отрезные Станки
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно обосновать производительность правильно-отрезных станков.
Руководство поставило непосильный план хотелось бы грамотно обосновать что он не выполним, основываясь не на факт а на существующие нормативы.(справочники машиностроителя технолога не дали результата).
На станке имеется четыре скорости размотки. Как обосновать выбранную скорость 45 метров/мин вместо максимальной 90 метров/мин?
Интересует есть ли нормативы на размотку арматуры в зависимости от диаметра, длины арматуры и настройки станка, круглый профиль или периодический, коэффициент поломки.
Помогите плз.
Я всегда пользовался инструкцией по эксплуатации станка. Там все четко должно быть написано. Если не написано или нет инструкции, то есть фирма поставщик, фирма по обслуживанию. У них есть все. Просто попросите сделать копию (с обложкой) и обосновывайте. А в учебниках, если только конкретно Ваш станок описывается.
Вообще надо повнимательней разглядывать все, что у Вас есть. Например часы. Обычно после 21-00 уже вечер!
В том то и дело что в паспорте указано что можно разматывать и со скоростью 45м/мин и с 90м/мин.
Коллеги с другого филиала говорят станки на скорости 90м/мин. ломаются часто.
А мне нужно четкое обоснование со ссылкой на учебник,справочник или ГОСТ.
А на счет времени, я думаю это не принципиально. Я с Вами поздоровался, а Вы со мной нет...
Здравствуйте.
PS. Забыл добавить, что еще нужно получить от поставщика арматуры ТУ. В этих ТУ должны быть нужные Вам рекоментации. А если нет, то нужно их запросить (письменно).
если станок позволяет высокую скорость работы, то почему не работать на такой скорости? сломается - проблема руководства, раз не прислушались к мнению пользователя. починят.
или это нежелание работать? это ж надо будет и станок обслуживать в 2 раза быстрее...
На счет ТУ арматуры я думаю её можно и на скорости больше 100м/мин мотать, ведь на заводе оборудование гораздо серьезнее чем у нас.
А на счет желания работать.
ЗП зависит от выполнения плана.
Если станок будет часто ломаться план не будет выполняться а также лишний геморрой с ремонтом.
Мне просто нужно обоснование оптимальности.
Ведь допустим для сверления есть много режимов резания, а выбирают из расчетов оптимальный для данного материала, станка, диаметра и т.п. В принципе для всей металлообработки методики выбора режимов резания есть.
Всем спасибо за помощь!!!
Однако поставщик инструмента в каталоге прикладывает им рекомендованные режимы для 2-3 основных материалов.
У меня станки 3 фирм, каждая фирма нам выдала конкретные рекомендации и по маркам материалов и по толщинам. И директор спокойно все это принял. Я, правда, заставил их рекомендации вписать в акты наладок и ремонтов.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
