Патентные Изобретения
В крупных городах раньше были Центры с фильмотекой, тематической картотекой. Если вы знаете, что искать (по крайней мере описание - формула изобретения должна быть представлена).
Да, раньше я ходила для таких целей в Центр Научно-Технической Информации, или в крупную библиотеку: сидела с кучей папок, делала ксерокопии. А сейчас в интернете можно как-то это увидеть?
В <noindex>Роспатенте</noindex> виртуально доступна малая часть (бесплатно), за деньги я не пробовал у них искать.
Кстати, поиск по <noindex>США</noindex> или <noindex>Европе</noindex> мне нравится гораздо больше - есть все полнотекстовые патенты.
Ну да, на сайте Роспатента по ссылке "Информационные ресурсы" открывается то же самое по-русски:
<noindex>http://ru.espacenet.com/search97cgi/s97_cg...=ru/RU/home.hts</noindex>
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
