Стоимость Изготовления Выдувной Пресс-формы.
Скажите, пожалуйста, сколько примерно может стоить изготовление выдувной пресс-формы со сложными фасонными поверхностями, с учетом создания математических моделей и разработки управляющих программ для станков с ЧПУ?
Red Fox, а вы "вывесите" какие-нибудь картинки, фотографии с габаритами. Тогда разговор будет предметным.
Так-же очень будет зависеть от региона, системы оплаты, гнездности. Например фасонная емкость для шампуня, трехручьевая - от 5 до 10 тыс. долл. И это недорого. Стоимось проектирования берите грубо по данной цене около 7% от изготовления.
Изменено пользователем Bekas
Стоимось проектирования оценивается около 10% от стоимости формы. Так было еще принято за союза.
Yarkop
А написание программ для ЧПУ входит в эти 10%?
Ведь спрашивалось также:
Изменено пользователем Yuhoo
написание УП входит в стоимость производства а не проектирования.
Во-во, правильно.
Хотелось бы еще немного уточнить, что входит в эти 10%.
Например, вот так:
1)Разработка внешнего вида изделия (дизайна), возможно, несколько вариантов.
2)Разработка самого изделия (в зависимости от необходимых функций), возможно, из нескольких взаимосвязанных частей.
3)Построение мат. модели формообразующей, возможно, сложные криволинейные поверхности.
4)Разработка необходимой технологической оснастки (сама прессформа и т. д.).
5)С программами на ЧПУ уже выяснили.
Т. е. первые 4 пункта или 1-ый не входит? Просто на практике, зачастую все эти пять пунктов выполняет или один человек или небольшое КБ. Извините за возможно не совсем корректный вопрос.
Например, вот так:
Это зависит от того как договоришся с заказчиком и все. Но в принципе выполняются п.2-4 или п.3-4 - это 10%. Остальное по идее за дополнительную плату.
10% - это приятно слышать. Но реально так не получается. Почему-то заказчик считает сейчас так: стоимость проектирования, как стоимость одному из членов бригады изготовителей. Т.е. если форма 10 тыс. долл. - делает 10 чел. то 10 тыс минус стоимость металла (напр. 10-2=8 тыс) 8тыс:10 чел = 800 долл. А реально еще меньше, т.к. заказчик, не всегда человек технически грамотный и существует масса вчерашних студентов, которые сильно сбрасывают цену, берясь за данные работы. Что происходит дальше в данном случе - нетрудно догадаться.
Кроме того отдавая форму на изготовление в приличную фирму заказчик платит общую сумму проект+ изготовление; конструктор получает зарплату, а сколько наварила данная фирма на данном заказе - остается где-то в калькуляции, которую мало кто видит.
И еще - заказчика мало волнуют мат. модели - это проблемы конструктора. Необходим бумажный комплект чертежей для изготовителя:вот за это и платят.
Тех. оснастка - например электроды - проектируются по договоренности конструктора с изготовителем, т.к. конструктору в этом случае необходимы привязки, технологии данного изготовителя.
Что касается дизайна изделия - однозначно конструктор формы его не делает. Он может только согласовать и откорректировать некоторые вопросы (уклоны, базы и т.п.)
Вообще-то первый пункт надо выделять отдельным договором или этапом с отдельной оплатой.Этот этап может растянуться на месяцы.Заказчик не понимает что маленькие именения внешнего вида влекут за собой изменение всей модели. Ведь надо соблюдать объем, уровень налива, продуваемость, вынимаемость изделия из формы, распределение материала, внешний вид, наконец...
Кстати, в Вашем случае, выдувная форма, это ПЭТ, вакуумная формовка или, все-таки это экструзия?
10 процентов от стоимости формы или от стоимости изготовления формы?
При союзе было принято от стоимости изготовления. В стоимость входит металл и транспортные расходы, которые на среднюю стационарную форму тянут около 5 % всей стоимости. Так что погрешность вообщем-то небольшая.
Еще возник такой вопрос. Если проектируется изделие и только формообразующие, а не вся форма, то сколько это будет процентов?
    • Shoker
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
