Вебинар "Проектирование токарной обработки в CAM-системе ТЕХТРАН"
Компания ООО "НИП-Информатика" приглашает на вебинар "Проектирование токарной обработки в CAM-системе ТЕХТРАН". Вебинар состоится 27 ноября 2024 в 11:00 (МСК), продолжительность демонстрации: 30 минут.
Смотреть полностью
      Я на другой оси делал год назад - каждый раз угол был разный отдал в ремонт - поменяли энкодер, Счас могу попробовать но смысл - если он барахлил( угол) лучше сразу поменять.   Видите на фото какой фрезой они детали дерут, вполне вероятно вибрация убивает энкодеры. Вечером фото найду.
    • mircomax81
      Здравствуйте. Вот с исправленным конфиг сис. Вчера не исправленный мне прислали.    https://disk.yandex.ru/d/Bfb_UjhfB7fdHQ
    • ID_Hacker
      Это в случае когда ось на удержании. Когда ось в движении состояния покоя нет, при ошибках ОС будет либо рассогласование, либо превышение скорости. Ошибка 300501 объясняется тем, что привод пошёл в разнос с огромным ускорением после чего аварийно остановлен. Надо смотреть весь список ошибок, может ещё что то было. Можно попробовать выполнить идентификацию угла коммутации и идентификацию полюсов. Ну и проверить надёжность крепления энкодера на моторе. Ошибки самой системы энкодера исключены, иначе бы по амплитуде A/B дорожек вышибло. Там же 1VPP \энкодер на двигателе?
    • mircomax81
      Хардлок это относится к внешнему подключению вроде
    • Rino
      добрый день,   Произошло после обновления драйверов, может кто нибудь подсказать, что подкрутить. Ситуация : Catia тормозит на больших сборках, включаешь сечение , происходят какие то изменения (возможно включаются cgr) после этого сечение можно выключить и уже тормоза проходят. Подскажите куда копать /переменные/настройки  может или еще чего.   спасибо
    • IgorT
      Не пойму как Вам удаётся  это делать... У меня накладываются зависимости даже так:
    • MixBro
      Добрый день, парни, подскажите у кого есть инструкции по станку spinner u630 по техническому обслуживанию в электронном виде? был бы очень признателен, спасибо
      Нов постмодерн который призывает отказаться от модерна и возвращаться к старой доброй классике :)    Больше металла значит более прочно, надежно. Тут вопрос в цене ущерба в случае отказа...  Рентабельность связана с доверием, то есть социальным капиталом.   Чем выше уровень доверия тем выше и рентабельность. А чем прочнее тем доверие к товару и выше :)
    • Tad
      Да, это виртуальный драйвер аппаратного тключа hardlock. Применяется, как правило, для защиты конкретного приложения. Вряд ли надо его активировать для всей системы.
