    • mmaag
      Если в процессе работы, то тогда, предполгагаю, проблема в силовой части. Привод или двигатель. Гадание: - где-то блуждающее кз. -в приводе на двух фазах двигателя есть датчики тока для управления - может они неадекватно работают
      Да я про это читал в нете,... со слов оператора, станок включили, отреферировали , запустили программу, и программе он поехал не туда. Этот мотор давно (год назад)  имел проблемы с синхронизацией, я пытался автоматом синхронизировать, не получилось отдавали в ремонт там поменяли энкодер и настроили энкодер на моторе, посмотрю может параметр смещения угла не ноль стоит.
    • mmaag
      Судя по описанию  -это ошибка при синхронизации ротора. Обратная связь при этом не действует. В нормальном случае процедура синхронизации происходит при включении. Если это так, то надо ещё проверить, что там напараметризировано в параметрах привода. Должно быть ограничение тока на случай неисправности, но оно, похоже, завышено. 21612 - разрешение было снято, но поздно. Дальше, наверное, по инерции всё происходило. Тормоз в двигателе - стояночный (если он есть), на быстрой скорости он не гарантирует останов.
      Компания ООО "НИП-Информатика" приглашает на вебинар "Проектирование токарной обработки в CAM-системе ТЕХТРАН". Вебинар состоится 27 ноября 2024 в 11:00 (МСК), продолжительность демонстрации: 30 минут. Смотреть полностью
      @lord68 калибровку и юстировку вы выполнили без ошибок?
      Вы бы определились для начала, железо в упругости работает, или расчёты ведут в упругости. А сейчас у Вас каша в голове. Упругий расчёт не обязательно == упругой работе железа в реальной конструкции. Пластический расчёт не обязательно == работе железа с пластикой в реальной конструкции. И коэффициенты запаса отражают эти непонимания. Я ж не зря мем накидал. Хотите "тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надёжно. если не выстрелит - всегда можно вдарить по башке. (с) Гай Ричи" упруго и дубово, что считалось влёт - платите за массу и огромный коэффициент незнания запаса. А с вашим подходом чем дубовее предмет, тем больше пЫва Вы себе настреляете после вторчермета. И ещё и бутылки потом сдадите. После того, как заказчику вернёте аванс и проценты за сорванный проект.
    • Богоманшин Игорь
      Это напоминает ситуацию - когда девушка отказывает парню во взаимности, он потом у нее весь подъезд исписывает ругательствами. Даже спустя много лет, проходя мимо её дома, обязательно считает своим долгом зайти и нагадить.
      Это вы обесцениваете труд инженера-расчетчика. Своими словами, что инженер-расчетчик должен что-то считать в пластике. Именно вы утверждаете, что если инженер-расчетчик все расчеты делает в линейной зоне, то он неправильно делает свои расчеты. А технологические задачи, где действительно глубокая пластика Логос посчитать не сможет. Особенно листовая штамповка... Это специализированные программы, которые используют технологи.
    • Maik812
      нужно включить правильно библиотеки. почитайте про настройку макроса.
    • IgorT
