Сообщения
Автор: mmaag · Опубликовано:
В одном градусе 60 минут, в одной минуте 60 секунд Вставить Q параметр с формулой. Чертёжник по ЕСКД обязан указывать углы в градусах/минутах. -
Автор: BSV1 · Опубликовано:
Это вряд ли. В ГОСТ 2.417-91 есть указание, что маркировку платы располагают на свободном месте платы. А что это за маркировка, определяет конструктор. Или на это счет существует стандарт предприятия. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Получается ваша попытка найти пароль и крушение диска это совпадение. Хороший ход -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Остается открытым вопрос о единственности последовательности множества решений... -
Автор: felena · Опубликовано:
Не совсем в тему, но тоже про прошивку микроконтроллера. Технолог говорит, что в одном из гостов есть указание, про маркировку прошивки на плате непосредственно рядом с микросхемой. Номер госта не помнит. Знающие люди подскажите этот гост и реально ли есть такое требование? -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отверстия под крепёж/Toolbox-Папка отверстия...-КОНФИГУРИРОВАТЬ. 1-Отверстия под крепёж и снять галочки со всего, что вам не нужно на верхнем уровне или в подпапках, в вашем случае DIN-Цилиндрические отверстия-Винтовая резьба -
Автор: EvgeniiSm · Опубликовано:
Добрый день. Возникла проблема на станке, со стойкой 840D. При попытке моделирования возникает ошибка: 15166 Канал 1: Системная асинхронная подпрограмма пользователя Asup _N_ASUP_SPF отсутствует. Сама подпрограмма на станке есть и загружена. Находиться в правильной директории. Сравнил старые архивы с актуальными, по параметрам всё совпадает, подпрограмма также актуальна. Пробовал старые архивы жёсткого диска, архивы NC, PLC, когда всё это работало, но всё без изменений (архивы карточки только не пробовал загружать). Для наглядности: если нажать на Reset справа, пойдёт загрузка, но потом напишет, что программа не может быть загружена в моделирование. Так же есть функция "Приведение циклов в соответствие", после нажатия, начнётся подгрузка циклов изготовителя (Куда они подгружаются я так и не понял), после актуализированя моделирование будет перезагружено, но ошибки останутся. Если продолжить процесс моделирования после сброса ошибки и нажатия кнопки "Ок", появится меню с управление(5), но при попытке запустить программу, пишет ошибки по наличию циклов. Может кто сталкивался с такой проблемой и может что подсказать. -
Автор: mircomax81 · Опубликовано:
Всех приветствую. Вот свежие новости. Система перестала грузится сначала. Потом исчез конфиг сис после зависания компа. Кстати я вспомнил даже, что тут даже мои кривые руки ни при чем. В первый раз компьютер тоже завис и система перестала запускаться. Дальше больше. Накрылся медным тазом жёсткий диск. 1780 HARD DISK ERROR. Диск вытащил и отправил в фирму, чтобы вытащить данные. Поэтому ждём. Спасибо всем, кто помогает. Если получится, данные выдернут на флоппи или иной носитель. От этого будем отталкиваться. Кстати Фанук работает и без диска. Только экран тоже не показывает. -
какие крупные буквы! значит вопрос имеет огромное значение. ответ же простой - никак проще использовать калькулятор чем заставить систему подстраиваться под чертежников авангардистов. вы вообще видели хоть один станок с заданием для поворотных осей в минутах??? я вот ни разу не встречал.
