АСКОН выпустил новое CAD-приложение для раскроя листовых материалов в КОМПАС-3D
АСКОН объявляет о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования КОМПАС-3D. С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс.
Смотреть полностью
    • Mr_Gray
