АСКОН выпустил новое CAD-приложение для раскроя листовых материалов в КОМПАС-3D
АСКОН объявляет о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования КОМПАС-3D. С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Новое приложение найдет применение в судостроении, общем машиностроении, металлообработке и других отраслях промышленности. Объемная секция коробчатого флора (часть корпуса судна) Приложение «Раскрой» предназначено: для конструкторов, которые создают карты раскроя, проводят расчет эффективности и разрабатывают конструкторскую документацию; технологов, которые настраивают параметры раскроя и готовят технологические карты; специалистов отдела материально-технического обеспечения, которые управляют остатками на складе, контролируют затраты, проводят оптимизацию запасов. В первой версии приложение позволяет на основе контура в формате FRW или [...]
View the full article
    • Mr_Gray
