Высокоточный Инструмент Для Хай-спид
Сразу извинюсь перед знатоками, если понятие "высокоточный инструмент" не имеет смысла как термин.
А после уже спрошу - Насколько сейчас велик выбор жесткого прецизионного инструмента (а именно твердосплавных фрез) для высокоточной высокоскоростной обработки. Стоит ли обращать внимание на пункты в каталогах "середнячков" (по цене по крайней мере - напр. у искара), где как раз и предлагается инструмент для хай-спида. Или ниже, чем Мицубиси и думать лучше забыть?
Ваше мнение - в чью сторону смотреть, на что ориентироваться?
Вот на Iscar, как раз, и стоит обращать внимание. :clap_1::rule:
Из высокоточный фрез применяем SUMITOMO. А также фрезы с CBN головкой, дорого но очень качественная поверхность после нее. Аналогичный инструмент есть и МИТСУБИШИ но дороговать.
А у искара в качестве примера какие-нибудь наименования?
И еще возник вопрос - никто не встречался со сверлами по стали на 50 мкм диаметром?
HITACHI
только вот незадача - суммарное биение на фрезерном станке будет еще больше диаметра :)
Изменено пользователем AlekseySP
а на каких же станках их используют?
сверло 0,05 я правильно понял?
Круто. такие отверстия только лазером сверлил да фотолитографией делал.
Какой длины сверло интересно.
Да, сверло 0,05. Длину бы 0,4-0,5 мм.
Часто такие используют на станках, обрабатывающих печатные платы для электроннной промышленности - но там и обороты в 100К не считаются, а хвостовики имеют размер в дюймах и их долях
А насчет биения - шринк чак вроде не должон сильно бить, как Вы думаете?
Ну дык, термозажим, по паспорту гарантирует 5 мкм биения. Плюсуем сюда биение сверла, плюсуем биение шпинделя. Набегает уже в районе 0,015. По моему, многовато. При таком диаметре, максимальное суммарное биение д/б 5 микрон.
Возможно так и есть Хотя не мешает проверить на практике, что получается... С другой стороны даже у Хитачей сверла с 0,08 начинаются для металла.
  • 1 год спустя...
Лучше брать специальный инструмент. Во многих каталогах см. в разделе "High Speed Machining"
<- Один из примеров Высокоскоростной обработки.
Для хай спида важен не сколько сам инструмент, монолитки сейчас все точные, сколько оснастка. Все что вставляется в шпиндель должно соответвтвовать высоким оборотам. Как по балансировке так и по биению. Как тут уже писали, шринк дает минимальное биение.
Самые маленкие сверла, которые я знаю, начинаются с диаметра 0.02мм. Максимальная длина режущей части для диаметра 0.05 мм - 0.55 мм. Максимальная глубина сверления 0.5мм. Для сверления на такую глубину, очень желательно предварительно использовать специальное короткое сверло диаметром 0.05мм. Сверлить можно разные стали, в том числе нержавейку и закаленные стали ~50 HRC.
Для 304-й нержавейки:
Скорость резания - 12 м/мин
Подача - 0.0002 мм/об
Шаг - 0.004мм
Хвостовики могут быть 3мм или 3.175мм
Хорошый термопатрон, не должен иметь биение больше 0.003мм. Самые лучшие, даже, 0.002мм. Существуют особо точные цанговые патроны, которые обеспечивают биение не выше 0.003мм и могут работать до 80000 об/мин. Мне кажется, они предпочтительнее для таких размеров из-за отсутствия нагрева.
оснастка - Shaublin, спец. отбалансированные до Н-ых оборотов. На МИКРОНе в швейцарии применяют именно эти оправки. Причем Цанговые оправки для черновой обработки(так как цанги оказывают демфирующие действия и берегут подшипники шпинделя) и соотвественно термооправки для чистовой.
Что касается ИСКАРа то именно твердосплавный инструмент не их конек, кроме цветмета. И выбор фрез у них очень ограничен. Так что да здравствует Япония, правда насколько я помню у Freisa выбор фрез очень не плох, а по качеству тем более.
Мне интересно под HSM обработкой Вы какой станок имеете в виду, в частности ускорение по осям и обороты шпинделя ? :) И еще тут речь идет о диаметрах 0,05 мм, а на чем каком оборудовании Вы измеряете вылет инструмента ?
