Насадное Крепление Редуктора
Коллеги, есть ли кто то из вас, кто применял это?
Имеется ввиду редуктор с полым валом (шлицевой, шпоночный, "обжимное соединение")?
В чем вопрос?
В чем вопрос?
Редуктор с полым шлицевым валом, но глубина всего 70мм при диаметре 80. Можно ли применить реактивную штангу? Или реактивная штанга применяется только при обжимной втулке?
Что за реактивная штанга? Моментная опора чтоли?
Я не понял ничего. Если еще картинка была...
Вот, может пригодится...
<noindex>http://www.reduktorntc.ru/produkt_1/files/..._14/74_06.shtml</noindex>
<noindex>http://www.privod.ru/products/motor_reducers/7c/dop.htm</noindex>
www. reduktor-news.ru
Сам не занимался этим вопросам(реактивными штангами), случайно ссылки сохранились.
PS. А вообще-то поиск надо бы научиться использовать...
Осевого крепления никто не отменяет (шринк-диск к ним относится), моментная опора или реактивная штанга только для передачи момента.
На шлицевой вал - шайба прижимная или что-то подобное.
Спасибо за ссылки и за совет пользоваться поиском)) Я по своему характеру предпочитаю работать самостоятельно, поменьше задавать вопросов людям, побольше себе. Так что и по этим ссылкам, а также по десяткам других URL я уже прошелся. И поверьте, что если я зашел спросить, то потому, что у меня нет однозначной уверенности в чем то. В данном случае: на новом месте работы проектирую двухвальный бетоносмеситель, такой техникой раньше не занимался. Изучение аналогов по каталогам, фотографиям и описаниям в интернете позволило мне составить более-менее целостную картину. В схеме привода использую угловые коническо-планетарные редукторы Бонфильоли Трансмитал. У них, кстати, замечательный pdf-каталог на русском: есть что и из чего выбрать. Так вот, для уменьшения габаритов решил остановиться на полом шлицевом вале и все бы ничего, посадил на фланец и всех делов, но при длине вала более 2-х метров и расстоянии между опорами около двух метров при том, что подшипники здесь подходят лишь роликовые сферические, есть опасность, что шлицы будут разбиваться. Насадное крепление (когда редуктор "болтается" на валу, а от реактивного момента закреплен лишь штангой) здесь самое то, но нежелательно связываться с обжимными втулками. А полый шлицевой вал имеет маленькую глубину и у меня рука не поднимается его насадить.
Сбивчиво получилось, писал на скорую руку с утра пораньше перед работой. Хотел прикрепить картинки по сути вопроса, но не получилось. Что, только с URL можно загрузить, а со своего компьютера нет?
Впрочем, отыскал я адрес одной поясняющей вопрос схемы. Это - изделие новосибирского завода Эталон. Редукторы от Бревини Ридуттори. Тоже полый шлицевой вал. Реактивной штанги нет, но просматривается как будто резиновая прокладка под щит с редуктором.
Далее его фото
Изменено пользователем Sopro
Разобьется шлиц при таких нагрузках и при соотношении длина втулки/диаметр вала, ИМХО. Обычно L/D -2.5...4.
На Вашей картинке вообще другой тип. Редукторы установлены на фланце корпуса, скорее всего, жестко.
А что производитель редукторов про условия работы пишет?
Подобную схему (как Вы описывали) видел только на фигне типа створки ворот, открылась-закрылась несколько раз в час.
Не жестко. Есть здесь хитрость, которую я пока не до конца понимаю. Редуктор жестко прикреплен своим фланцем на щит - это видно и на чертеже, и на фото. Но если предположить, что щит с редуктором жестко прикреплен к корпусу, то шлицы будет разбивать однозначно, т.к вал неизбежно будет изгибаться, следовательно и его входной конец будет "восьмерить". Теперь Вы понимаете, что я хотел сказать ранее. Если редуктор не крепить к корпусу жестко, а лишь реактивной штангой, то редуктору ничего не будет, он вместе с валом будет совершать эти милипизерные движения.
Однако новосибирцы обошли эту проблему как то. Мне кажется, что между щитом с редуктором и ответной пластиной на корпусе есть резина. Получается конструкция, напоминающая сайлент-блок. На сайте производителя большей информации нет.
Скорее всего есть промежуточная полумуфта которая изнашивается на чертеже она не показана,иначе зачем такой удл.переходной фланец?
Есть конструкции с промежуточными муфтами и я их рассматривал. Муфта отбирает значительно большего расстояния, при таком диаметре вала на нее дополнительно потребуется сантиметров 30-40. На фотографиях двухвальников с промежуточной муфтой это сразу бросается в глаза, даже если муфта явно не видна.
У новосибирцев муфты нет однозначно.
рисовать влом но думаю что полумуфта зубчатая не гостотовская с с модулем 5-6 увеличит габарит всего на 100-120мм
Насчет муфты. Вообще то с компенсирующей муфтой надежнее будет, не зря капиталисты на тяжелых мешалках их повсеместно применяют. Но в наших, конкретно моих условиях, боже упаси городить свою.
Пока постил, получил задание на смеситель большего в два раза объема. Пожалуй, тут я буду закладывать муфту. Но! Обязательно фирменную, только не знаю производителей. Есть что-нибудь посоветовать?
Попробуй наружные бомбированные шлицы на сопрягаемом валу, ну типа как в шлицевой муфте. Контакт там правда линейный по высоте зуба получается.
Изменено пользователем Baribal
1. По-моему, жесткого крепления здесь быть не может: вал установлен на двух самоустанавливающихся опорах, и перекос оси вала относительно посадочной поверхности редуктора неизбежен. Поэтому необходимо или увеличивать зазор в шлицах, что ведет к быстрому износу, или вводить компенсатор. Например, муфту.
2. Применение муфты неизбежно увеличит не только габариты изделия, но и его стоимость. Судя по габаритам, мощность передается совсем не маленькая. Соответственно, и цена муфты будет очень не маленькая. Если решите применять муфту - рекомендую www.ktr.com (например, Rotex), www.stromag.com (например, gurimax). Это муфты с полимерными звездочками. Предлагаются и зубчатые муфты. У всех есть представительство в РФ. Конечно, без точного значение передаваемого момента о цене говорить нельзя, но думаю несколько сотен евро будет. А то и больше. Если будут проблемы с информацией, пишите, выложу ссылки на каталоги у себя на <noindex>http://engineercatalogues.narod.ru</noindex>.
3. В данном случае вариант установки редуктора прямо на вал с введением в том или ином виде реактивной штанги очень заманчив. Экономит и место, и деньги. Это может быть и реактивная штанга с сайлентблоком (как в приведенных ссылках на продукцию НТЦ Редуктор), и какой-то поводок с двумя сферическими подшипниками. Давно хочу попробовать такую установку, но как-то не получалось. Да и вопросы есть. Например, какую назначить посадку в шлицах (на валу со шпонкой)? Для сборки в таком месте без доступа надо назначить посадку с зазором, что для шлицов (шпонки) при переменной нагрузке в работе плохо. Кто делал в металле и пробовал, дайте отзыв!!!
4. Однако, по приведенной информации не этот случай. Действительно похоже на эластичную (материал?) вставку между фланцами. Но это уже область предположений. Уважаемый Sopro, если найдете точное описание конструкции, дайте знать.
5. Предложение с бомбированными шлицами довольно спорное. Во-первых, шлицы в зубчатой муфте имеют небольшую длину, что, собственно, и позволяет компенсировать угловой перекос. Соответственно, при больших нагрузках растет диаметр. Во-вторых, их изготовление - удовольствие гораздо ниже среднего, мягко говоря. В общем, муфту надо купить.
Уважаемый gran
Я чрезвычайно Вам признателен за столь развернутый и обстоятельный ответ!
Однако я так и не нашел более подробной информации об эластичной, предположительно, вставке в конструкции, которую я привел выше в качестве примера. Посему решился и все переделал по апробированной схеме: редуктор-муфта-вал. Муфту заложил все-таки цепную, но стандартную конструкцию слегка изменил под себя. Как мог, постарался ужаться покомпактнее и результатом в итоге остался доволен.
С перечнем каталогов на Вашем сайте я ознакомился, нахожу сайт весьма полезным и поместил его в закладки своего браузера. Если угодно, мой вклад: <noindex>http://www.promsnab.info/bonfiglioli.html</noindex>
Sopro:
Если для Вас так важны габариты, то может стоит рассмотреть вариант крановщиков: таким способом в СССР присоединяли барабаны механизма подъема. Можно взять любой вертикальный крановый редуктор с зубчатым венцом на выходном валу, выкинуть все шкивы и ремни, а двигатель развернуть на 90 градусов и напрямую связать с редуктором. Только придумать, как синхронизировать валы (или еще что? Я просто не знаю, для чего у Вас там цепная муфта стоит).
Единственный недостаток - Вам придется самим готовить венец. И, если в барабанах он очень органичен, то тут - ??? Зато второй подшипник можно выкинуть, а он у Вас совсем не маленький.
В общем, это первое что пришло на ум. Надо смотреть конкретно по месту, ведь на словах всегда все просто. :smile:
PS. Ну и это... Мои поздравления. Это никак Ваш первый опыт в 3D. Первый блин совсем не плох. :wink:
Синхронизация вращения валов обязательна! Иначе лопатки неизбежно встретятся и кря-я-я-я-к! Спасибо всем откликнувшимся, дело, в принципе, сделано (я имею в виду моделирование), сейчас занят изданием КД.
PS. Спасибо за поздравления. Правда, это не совсем мой первый опыт в 3D, но если оценивать по масштабности, то да. Кстати, это Автокад. В СВ я пока плох.
1. Мда, выкинуть второй подшипник тоже хорошо!! Но, убрав второй подшипник с вала мешалки, мы перенесем нагрузку (весьма приличную!!!) на подшипники выходного вала редуктора. Это дело надо согласовывать с поставщиком редуктора.
2. Памятуя, что "дьявол - он в деталях", уважаемый Firefighter, не подскажите параметры зубчатого венца в данной конструкции? Передаваемый момент, модуль, число зубъев, посадка, есть ли бомбирование?
gran:
Насчет подшипников Вы правы: вертикальные редукторы ставятся на механизмы перемещения кранов, а там нагрузки просто смешные по сравнению с механизмами подъема. Действительно, в этом случае лучше спросить у поставщиков. Или взять горизонтальный редуктор - ну, тот, который для механизма подъема. Любая мешалка по сравнению с краном - просто игрушка.
Большинство редукторов представлено тут --> <noindex>http://www.reduktorntc.ru/catalog/catalog_16.htm</noindex>
Под каждым редуктором написано: "Конец выходного вала может быть выполнен в виде части зубчатой муфты", однако самих размеров не приводится. Во многих книжках по кранам есть размеры этого зубчатого венца, но как они соотносятся с каждой моделью редуктора - остается только гадать.
Кое-что можете посмотреть тут --> <noindex>http://ihtik.org/anytehnika_8janv2007/anyt...anv2007_168.rar</noindex>
Но главное даже не это. Главное - как синхронизировать валы. Мне пока ничего в голову не приходит. Существующая схема - простая и изящная. Тут уж ничего ни прибавить, ни убавить.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
