Добрый день.
есть станок для резки flexibar
последнее время перестал нормально рубить предельное сечение ( 10х120)
Механики на все вопросы показывают манометр- станок давление выдает!
но я совсем не уверен что он его поддерживает при резке.
как то возможно это проверить?
(зы: влияние инструмента учитывал, закупал оригинальный нож если что)
когда я работал в ремонтной службе, у нас был вечный спор чья поломка. Так вот кривошипный пресс, постоянно залипает пнвмораспределитель  и естественно не бьёт. Слесаря приходят тычут скобкой в клапан и пресс срабатывает, типа давление ОК и распределитель исправен. сразу в отказку, не наше - это электриков. Так вот мы им на катушки клапанов понавешали гирлянды из лампочек, что с цепям управления всё хорошо.
Я в одном месте видел киповцев по приводам, киповцев по датчикам, киповцев по плк
Вот у них там не ремонт происходит, а выяснение чья сфера ответственности тут задействована
ну и у нас так же увы
у механиков один ответ - инструмент
купил оригинальный, переплатил в 10 раз. все равно манометр показывают и все
