проверка усилия гидравлики
Добрый день.
есть станок для резки flexibar
последнее время перестал нормально рубить предельное сечение ( 10х120)
Механики на все вопросы показывают манометр- станок давление выдает!
но я совсем не уверен что он его поддерживает при резке.
как то возможно это проверить?
(зы: влияние инструмента учитывал, закупал оригинальный нож если что)
21 минуту назад, Slavdos сказал:
Я вижу два варианта:
- Установить камеру напротив манометра и записывать видео
- установить датчик давления с аналоговым выходом и записывать показания каким-либо прибором, например осциллографом и сбрасывать тут же через порт на комп
когда изнашивается насос, при высоком давлении подача масла может уменьшаться вплоть до 0. Т.е. на манометре давление есть, а рабочий орган или замедляется или вообще останавливается. Как правило насос при этом сильно греется.
самый простой вариант, нанять гидравликов с тестером на диагностику на месте, на месте насос проще проверить.
Ну либо понимать что за насос, если просто шестеренный, и ему есть 5...7лет - дешевле сразу купить новый.
44 минуты назад, Slavdos сказал:
тестер= манометр?
Для полноценной диагностики насоса нужна установка, включающая как минимум регулятор расхода, манометр и расходомер.
3 часа назад, Slavdos сказал:
тестер= манометр?
не понятно какой у Вас насос, сделайте фото, но в самом простом случае дроссель или предохранительный клапан+манометр, ну и комплект фитингов и РВД чтобы это всё подключить
04.10.2024 в 10:15, 1752 сказал:
Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
1 час назад, Tad сказал:
вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • 323f
    • Tad
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
