Здесь видно, что детали не идентифицируются. Шаблон для деталей я создавал сам под себя, поэтому какие то графы возможно отсутствуют, которые нужны были для корректной работы Брасол.
Помимо этого нюанс с чертежами деталей - в графе материал после выбора и закрытия ОН - пусто. Захожу снова в ОН, выбираю материал, выхожу - пусто. И так сколько угодно раз. Однажды выбрал в детали материал - он его в чертеж подтянул, но это солидовский материал, соответственно к ГОСТУ никакого отношения не имеет. Прошу дать ответ с чем может быть связано или какие свойства должны быть заданы в шаблоне детали.
Как то уж долго тормозит на сборе позиций, когда много компонентов в сборке, возможно в этот момент она как раз пробегается по всем моделям в поисках свойств.
не понятно какой у Вас насос, сделайте фото, но в самом простом случае дроссель или предохранительный клапан+манометр, ну и комплект фитингов и РВД чтобы это всё подключить
Современные ЧПУ нормально переваривают 2 гб. Автору не обязательно покупать карту меньшего размера. Достаточно на эту загрузить образ маленькой карты и она всеми системами будет распознаваться как меньшего размера
8 октября в 11:00 по МСК состоится долгожданный вебинар, посвященный новинкам СПРУТКАМ 18. Презентация пройдет в формате онлайн в группе ВКонтакте СПРУТКАМ. Этот вебинар станет отличной возможностью познакомиться с новыми функциями и обновлениями в одной из ведущих систем для программирования ЧПУ.
Смотреть полностью
