Добрый день.
есть станок для резки flexibar
последнее время перестал нормально рубить предельное сечение ( 10х120)
Механики на все вопросы показывают манометр- станок давление выдает!
но я совсем не уверен что он его поддерживает при резке.
как то возможно это проверить?
(зы: влияние инструмента учитывал, закупал оригинальный нож если что)
21 минуту назад, Slavdos сказал:
Я вижу два варианта:
- Установить камеру напротив манометра и записывать видео
- установить датчик давления с аналоговым выходом и записывать показания каким-либо прибором, например осциллографом и сбрасывать тут же через порт на комп
когда изнашивается насос, при высоком давлении подача масла может уменьшаться вплоть до 0. Т.е. на манометре давление есть, а рабочий орган или замедляется или вообще останавливается. Как правило насос при этом сильно греется.
самый простой вариант, нанять гидравликов с тестером на диагностику на месте, на месте насос проще проверить.
Ну либо понимать что за насос, если просто шестеренный, и ему есть 5...7лет - дешевле сразу купить новый.
44 минуты назад, Slavdos сказал:
тестер= манометр?
Для полноценной диагностики насоса нужна установка, включающая как минимум регулятор расхода, манометр и расходомер.
3 часа назад, Slavdos сказал:
тестер= манометр?
не понятно какой у Вас насос, сделайте фото, но в самом простом случае дроссель или предохранительный клапан+манометр, ну и комплект фитингов и РВД чтобы это всё подключить
04.10.2024 в 10:15, 1752 сказал:
Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
1 час назад, Tad сказал:
вы своими руками поверку хоть раз делали?
59 минут назад, 323f сказал:
С чем связан вопрос? Или просто захотелось похамить?
11 минут назад, Tad сказал:
связан с пониманием, очевидно, нет-не делали, если бы делали - то понимали бы
Изменено пользователем 323f
03.10.2024 в 06:38, Slavdos сказал:
Посмотрите сначала гидросхему - где измеряли механики и есть ли где-то ещё контрольные точки. Может быть все правы.
56 минут назад, 323f сказал:
Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
не пробовали потому что его нет
а куда же смотрят механики?
34 минуты назад, Slavdos сказал:
им очень выгодно так смотреть.
Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
так - что вот давление есть и идите лесом
все вышесказанное я им 3 года говорю, им ...(цензура)
