Сообщения
Автор: streamdown · Опубликовано:
Ну и как итог мытарств: преимущества использования WebReference в сравнении с dll в том, что не надо эти DLL тащить как зависимости. Конечно при условии что я делаю строго desctop. Или я не прав в чём то? По этому поводу ещё нагуглил во что: SoapUI -
Автор: pugach · Опубликовано:
Но в объемных машинах, вроде, просто делят силу на площадь и получают давление. То, что при этом будет перемещение поршня с определенной скоростью - уже другая задача. Можно определить характеристики сопротивления резьбового соединения (или другой сложной конструкции). Отдельно смоделировать вход, само местное сопротивление и выход. Просчитать сопротивление при разных расходах. -
Дык, просчитайте течение в канале и постройте сами график. Не очень понятно, зачем нужны такие методики. -
Автор: esergey · Опубликовано:
насколько мне не изменяет память , читал на хабре , там одни из проваидеров-передовиков по реитингу , рекламировали, рекламируют и во всю предлагают свое хранилище для размещения в нем серверов , насколько помню как реальных так и виртуальных , дак вот у них есть всякие оси на выбор и в том числе с использованием MS SQL всяких версии может вам не заморачиваться с какими то лицухами от MS , а тупо взять у них сервак с нужнои вам осью и MS SQLем нужной вам версии ... они писали на хабре что несмотря на сег положение дел у них типа лицух на MS SQL куча и работают они с этим делом официально ... и вам не надо будет париться с какими то там лицухами и прочим гемором от MS в данный период времени . а чем кстати не устраивает MS SQL например от некоторых известных всем трекеров ? есть версии корпоративные с уже вшитыми ключами - ставь и не парься . -
Ну, собственно, опробовал не через strong а через web сервис. Ищу сохраненные запросы, нашёл нужный, далее var execute_service = new QueryExec.Query0603SavedQueryService(); Т.е. просто создаю сервис "Query-2006-03-SavedQuery" и всё падает. InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1). error CS0029: Неявное преобразование типа "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject" в "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject[]" невозможно Если же по старинке, с подключением DLLок из поставки/примера (и helloteamcenter для NET), то всё работает. Если же взять "Query-2008-06-SavedQuery" то тоже всё сработает. Охх..... -
Автор: Leon · Опубликовано:
Нет, что-то не то здесь... Менять толщину нормальной линии не нужно, таблица должна создаваться именно тонкими линиями. Вы бы выложили файл с таблицей, посмотреть на настройки. -
Автор: SAVASTEEV · Опубликовано:
Понял, буду надеяться что получится завтра, спасибо за помощь, завтра отпишусь об результате!) Кстати, а почему поменяли параметр 300104 на 1300104 , чтобы было понимаете в чем сделал ошибку -
Автор: GrauerMann · Опубликовано:
Здравствуйте! Нужна помощь по ошибке 4577, текст ее ниже: *** USER FATAL MESSAGE 4577. (GP3C) PLOAD4 LOAD SET =%1 REFERENCES ELEMENT ID =%2 WHICH WAS NOT FOUND AMONG TRIA3, TRIAR, TRIA6, QUAD4, QUADR, QUAD8, HEXA, PENTA, TETRA OR HYPER- ELASTIC SOLID ELEMENTS IN THE PROBLEM. Имеется модель бака, состоящая из нескольких поверхностей. Она разбивается на плоские элементы, и визуально разбивается более-менее нормально. Но при запуске выдает вышеуказанную ошибку. К сожалению, саму модель нет возможности показать, поэтому, может кто подскажет направление в котором двигаться? Пробовать разные варианты разбивки или может есть где-нибудь интересная опция, которая поможет в работе? Сами элементы, на которые ругается Фемап находятся в основном на кромках, но и в самом теле встречаются. -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка. Меню вправо переключать пробовали? Может необходимо перевести в какой то режим. Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало. Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
