Как запрограммировать отскок при нарезание резьбы на сиеменс?
Проблем следующая, нужно нарезать резьбу внутреннюю, резьба М20Х1.5 , цикл запрограммировал, нарезается. Но проблема в том что резец вызываю к исходной точки Х18. Z2. он подходит и потом опускается до Х16.8 , подымается до Х который станок сам посчитал, делает проход и снова опускается в Х16.8 дальше возвращается в Z2, снова подымается и делает проход , резец всегда возвращается во время нарезания в Х16.8 . Но как сделать чтобы не был такой отскок, на данной резьбе место есть, но если будет резьба ниже то резец же врежется, вот я и не пойму как поменять, там есть пункт _VRT вроде но он только с положительным значением задается и тогда уже Х подымается выше нужного что тоже приведет к аварии.
ХЕЛПУЙТЕ ЗНАТОКИ :worthy:
13 минут назад, SAVASTEEV сказал:
Никто не знает?(
Программа будет? Стойка будет?
11 минут назад, mannul сказал:
Да точно, не приложил.
Стойки SIEMENS 808DA
Программа, всю кидать думаю нет смысла вот кусок с резьбой:
T8D1                               ;SVERLO D18.
G97 M3 S800
M08
G0 X0.
Z2.
F0.07
CYCLE83(1, 0, 1, -21, 21, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 5, 0,  ,0)
M9
G0 Z180.
T9D1                               ;RASTOCNOY N12
G96 M3 S100 LIMS=2000
M08
G291
G00 X21.2 Z2.
G01 W-2. F0.1
X18.7 W-1.25
Z-17.
G00 X18.
Z150.
G290
T10D1                              ;REZBA INT M20X1.5
G97 M3 S900
M08
G291
G00 X18. Z2.
CYCLE99(2, 18.7, -17, 18.7, 2, 0, 0.75, 0.1, 30, 0, 8, 2, 1.5, 300104, 1,  ,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,  , , ,0)
G00 Z80.
X200.
G290
M09
M05
M30
Мог в принципе что-то не понять, так как не обучался, самоучка.
Буду рад помощи и подсказкам, советам.
Может кто-то более подробно сможет рассказать по параметрам в этом цикле? В книге там поверхностно и больше терминами, которые мне не все о чем-то говорят.
Изменено пользователем SAVASTEEV
4 часа назад, SAVASTEEV сказал:
Да, проблема в том что вы не указали VRT. Это величина отвода по X во время резьбонарезания. Указывается как расстояние от начальной точки резьбы SPL. Если VRT=0 то отход 1мм. Поставьте в цикле VRT=2 и будет вам счастье.
Изменено пользователем mannul
1 минуту назад, mannul сказал:
Так а как ее правильно указать, я выше написал что она дает указать только д на чтение положительно то есть 1,2,3 и т.д , не могу поставить с - , а когда ставлю то он уходит выше уже туда где у меня должен быть последний проход, надеюсь меня понятно ))) возможно тогда еще какой-то параметр указан не верно?
19 минут назад, SAVASTEEV сказал:
Какой еще знак минуса? VRT указывается со знаком +. VRT это не диаметр отхода, это расстояние от начальной точки (инкрементное)
G00 X15. Z2.
CYCLE99(0,18.7,-17,,2,0,0.75,0.1,30,0,8,2,1.5,1300104,1,2,0,0,0,0,1,0,0,1,,,,0,0)
G00 X15. Z2.
Понял, именно по этому G00 X15. Что бы отсчёт пошел от нее? А если я поставлю в начале вместо 0, например 1 то я так понимаю резец будет подходить в X18. А если поставлю 0 то в Х17. ?
Просто сейчас не устойки, не могу проверить
1 минуту назад, SAVASTEEV сказал:
Не знаю как 808 стойка рассчитывает резьбу, но 828 и 840 абсолютно пофигу какие X и Z вы напишите перед циклом. Во время резьбового цикла используются значения, указанные в цикле: Начальная точка резьбы по Х суммируется c 2*VRT, начальная точка по Z суммируется с APP. После каждого прохода резец возвращается в эту исходную точку.
15 минут назад, mannul сказал:
Понял, буду надеяться что получится завтра, спасибо за помощь, завтра отпишусь об результате!)
52 минуты назад, mannul сказал:
G00 X15. Z2.
Кстати, а почему поменяли параметр 300104 на 1300104 , чтобы было понимаете в чем сделал ошибку
@mannul добрый день, частично получилось, но новая проблема, вот как запрограммировал цикл, нарезать нужно дюймовую конусную резьбу NPT K/34 , задал для неё такие параметры, но почему-то первый проход идет оооооочень жестко, последующие более менее, но почему-то резьба не выходит. С наружней точно такой же проблем не было, может сможете подсказать?
Конус заранее тоже протачиваю.
    • Nod801
