Прототипирование из модельного пластика
Штифты фиксируют заготовку и предохраняют от разворота.
Дополнительно в произвольной заготовке делаю проходы вдоль X и Y по краям (это избавляет от необходимости делать точный параллелепипед заготовки), чтобы сделать базовые плоскости после выставления заготовки.
После переворота и установки в те же штифты опять выполняем контрольные проходы по X и Y в прежних (запомненных) координатах - при необходимости - корректируем нули. Точность в 0.01 - для прототипа достаточно.
При изготовлении с 3х сторон - Все базы выполняются при выставленной 1 стороне, а 2- других - уже от неё.
Можно выставляться и с помощью часового микрометра - но фрезой получается быстрее. Нет необходимости точно делать заготовку - достаточно сделать габариты ножовкой или лобзиком и сделать плоскости по Z.
Итого: некой универсальной оснастки нет, и не предвидится, по причине невостребованности оной.
Теперь про инструмент: кто чем, почем и насколько хватает?
Я использую bellin и onsrud - дюймовые. В среднем 25 $ шт. Все классно, только у них нет то-о-о-неньких иголочек. В лучшем случае гравер 30º .
Я использую Hanita фрезы. По цене также. Самая мелкая 0.4 в диаметре. Для черновой обработки использую фрезы купленные на рынке у дяди,который ворует с завода.
Мы тоже пользуемся в основном Ханитой. Но есть инструмент и SGS, и немецкий, и китайский.... Проблема в основном с очень мелкими фрезами и граверами. У меня есть "шарик" диаметром 0,3 на 1,2 , меньше фрезу найти не удалось, если кто знает где есть - расскажите. Есть китайский гравер углом 30 сведенный на "ноль"
Отечественным не пользуемся, по причине хлипкости станочка ( Роланд ), да и по параметру цена-качество фирменный инструмент устраивает, при средней стоимости в 20 баксов стойкость фрезы примерно год интенсивной работы по пластикам
А что продавцы Роланда?, у них вроде были иголки Ханита - на 15º.
У Ханиты на 15гр. диаметр 0.2 на конце плоский
Она есть у меня но пока пригодилась только 2 раза. Может к осени понадобится. :g:
А вообще у Ханиты выбор мягко говоря не очень большой (по сравнению с Кобелкой).
Самая ходовая фреза у меня - это обычный быстрорез FETTE: 3 удлинненая с хвостовиком на 6. Песня - и жесткая и длинная.
Жалко что не твердый сплав, хватает на 4-6 месяцев для финишных программ.
В том и дело, что угол, а хотелось бы прямую с диаметром меньше 0,3
Это редкий зверь в наших широтах. У кого-нибудь в каталогах вообще есть есть такие?
У Kobelco (Mitsubishi) есть с D=0.3 и l=0.6 - YC2MSD0030 или такая же но с радиусом 0.15 - YC2SBR0015.
На 0.3 много разных у них - меньше нет.
А с таким монстром никто не встречался (ищу, не могу найти): :wallbash:
общая длина 200мм
режущя часть 120мм
d - 12мм
и при этом - шар
Есть заказ на прототип, коллега попросил.
Детали надо изготовить методом 3D фрезерования из плотного пластика, который хорошо сохраняет форму (не коробится со временем, не теряет форму от воздействия влажности или нагрева до 60 градусов).
Каждую деталь надо изготовить в одном экземпляре. Качество механической обработки должно быть высоким.
Деталь Support желательно изготовить из твердой пластмассы типа капролона.
Деталь Front-Panel желательно изготовить из красного дерева.
Прошу сообщить цену и сроки изготовления.
<noindex>Файлы в Парасолиде</noindex>
общая длина 200мм
режущя часть 120мм
d - 12мм
и при этом - шар
а зачем 120 - рабочая-то?
может имеет смысл посмотреть со вставными пластинами?
Имеет смысл. Потому что другого не нашел, а 120мм, чтоб стружку отводить, она пригорает.
  • 5 месяцев спустя...
Метод штифтования действительно давно проверенный....
остается только еще добавить, что чем больше расстояния между центрами штифтов, тем точность выше....
общая длина 200мм
режущя часть 120мм
d - 12мм
и при этом - шар
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такие фрезы и часто пользуюсь.
Обсуждали здесь
<{POST_SNAPBACK}>
ПОпробуй Фрезы фирмы DIXI ,правда СТОЯТ БЕШЕНЫХ ДЕНЕГ, но я брал 0.2
Длина пера 0.8 освобождение 1-1.2 мм
По времени работы они стоят в двое больше чем всё что я знаю.
  • 2 года спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
