Прототипирование из модельного пластика
Работаю по модельному пластику на Isel, изделия двухсторонние до 160*30*40.
Интересно было бы пообщаться с работающими по данной тематике.
Работаем по модельным материалам, пока на Роланде (305х230х30), собираемся приобрести Изель, изделия 1-, 2-, 3-х и т.д. :smile: сторонние. Плюс литье в силиконовые формы, тоесть тиражирование этих самых "изделий"...
  • 5 месяцев спустя...
Работаю на Роланде МДХ-650 (3 координаты) по пластику. Софт -Модела плэер4. Сам работаю в ЮГе, никак модуль обработки не освою :-(
Это в миллиметрах?
А больше можно? 190х60х25
signmaker
Можно, 3200х1600х250
Мега-автомагнитола получится :lighten:
Заказать что-ли прототипчик метра три длиной, как раз автосалон скоро :g:
А если серьёзно.
Где Вы территориально, с какой точностью можете делать прототипы и из каких материалов?
Maxim Kondratyev
Москва, 0.1, пенопласт - алюминий, где посмотреть? - да, например, весь Пушкинский мы делали, есть там дракон 4.5метра, над Макао.
signmaker
А пластики специальные модельные, типа модуланов?
Или неспециальные, типа полистирола оргстекла?
Дайте почту, у меня скоро очередная потребность возникнет в макетировании.
Мда... Вот и пообщались...
Народ, а вот кто как изделие на столе крепит, чтоб его потом можно было перепозиционировать на 2х - 3х стороннюю обработку? и без (ну почти без) потери точности?
Делаю в заготовке базовые отверстия под штифты, установочная плита - в основном с 2-х сторон обработка. Заготовку прижимами зажимаю по краям.
Но приходится и с 3-х сторон делать.
Для точности все равно приходится выставляться в 0.
В при опыте - 2-5 минут.
jkc
И сколько точности удается поймать?
У меня пины 5шт по краям стола, обрезаю заготовку прямоугольником, деталь -на пересечение диагоналей, и вакуумом прижимаю. Но у меня детали от 300х300 мм.
Коллеги, а что для модельных станков есть какие-то особенности в способах сохранения точности при переустановках детали? По-моему уже давно всё придумано - сохраняй единство базовых поверхностей и всё будет ОК. Или у вас там какие-то свои заморочки?
Базы часто бывает не выделить ((
я в таких случаях предпочитаю оставить на ножках, а выставляться от бруска, прикол, кстати - в 5,5 Арткаме есть функция по созданию ножек )))
IBV Не могли бы вы немного раширить данный тезис? Не очень мне чайнику понятно о чем речь, или посоветуйте где почитать :g:
signmaker
Ничего нового не скажу. Принцип простой - если хочешь сделать точно, то при переустановках выставляйся с одних и тех же баз.
Метод штифтования, по моему, самый оптимальный. Для этого изготавливаю фальш-стол. В нем делаю минимум 3 штифтовых отверстия и вставляю штифты. Далее устанавливаю заготовку по штифтам и делаю привязку в программе обработки по координатам штифтовых отверстий. Деталь можно многократно снимать/переставлять не боясь потерять базу. В результате деталь находится как бы в рамке с базовыми отверстиями. После окончания обработки отделяется от рамки и убираются "ноги". Данный способ, кстати, рекомендован разработчиками и описан в руководстве к станку.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
