Полигональное моделирование. Назначение нового модуля C3D PolyShaper, сферы его применения
Автор:
Bot,
в Новости isicad
Сообщения
Автор: ivanK · Опубликовано:
Ошибку монотонности контура можно исправить 2 путями 1. настройкой параметров стойки 2. Вписать в первый кадр контура 2 координаты X Z Параметр Q в первой строке цикла G76 это минимальная глубина прохода, если при нарезании резьбы стойка рассчитала проходы и один из них будет меньше чем значение заданное в этом Q то она перерассчитает разбиение с учетом того чтобы не было проходов меньше чем данное значение. -
Автор: mortinio · Опубликовано:
обнулить там где красным подчеркнуто? -
Виктор а что за фирма станка и модель если не секрет? -
Автор: Stanislav · Опубликовано:
Вопросы по циклам G72 торцевое точение G76 нарезание резьбы. Методичка взята отсюда https://inteh-stanki.ru/standartnyie-tokarnyie-cziklyi-fanus?ysclid=m17cppvy5m455703499 1) G72 в описании цикла контур пишется справа на лево. Но на практике у меня не работало ругалось на немонотонность конура. На форуме за 2019 год прочитал что надо писать контур с заду наперед для этого цикла. Попробовал действительно работает. Причем эта ошибка присутствует по всему интернету, либо это не ошибка а разные стойки? 2) Цикл нарезания резьбы. Что значат параметры потому как Q2000 у меня оказалось лишним я не понял за что он отвечает. Как у меня отработал станок. G76 P020060 Q1000 R0.5 Q1000 - Шаг при черновом точении R0.5 - оставить на чистовой проход P020060 - 02 - два чистовых прохода причем припуск R0.5 не делится на количество этих чистовых проходов как на картинке, этот припуск срезается за 1 раз и проходит по этой координате цикл 2раза как в параметре P указано. P5000 - высота профиля Q2000 - а вот Q2000 ни где не участвовало у меня в цикле, нет я его написал но судя по координатам изменения на эту величину ни где не было. Что это такое? -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
При российской бестолковщине - легко, когда никто ни за что не отвечает. Бывает и приспособу потеряют какую нибудь, вот тут уже веселее. -
Автор: Fux_pm · Опубликовано:
Полностью согласен, такое терять нельзя. Однако, некоторые организации не уверены, что у них есть схемы и чертежи. Вот, заклинила у тебя ось и ты начинаешь из опыта работать. Но с документами всё -таки проще. -
Автор: куркуль · Опубликовано:
Вероятно кадр 70 вызывает подпрограмму BARFIDER. Барфидер это отдельный механизм привязанный к основному. смотрите какие условия надо выполнить что бы он заработал. -
Автор: Bot · Опубликовано:
C3D PolyShaper — новая разработка компании C3D Labs, полигональное ядро, представляющее собой набор инструментов для редактирования, анализа и устранения дефектов полигональных объектов. Рассмотрим предпосылки появления этого модуля. В области инженерного ПО в основном применяется граничное представление, потому что такое представление максимально точно описывает геометрию. Но технологии проектирования и производства развиваются, появляются новые типы, форматы и источники данных. Очевидно, что граничного представления становится недостаточно для работы инженера. Пользователи нуждаются еще и в полигональном представлении. В 2023 году команда экспертов C3D Labs начала разработку в этом направлении и достигла таких результатов, что проект был выделен в отдельный модуль, который мы презентуем. Прежде чем описать функциональность, которая заключается в этом модуле, следует вкратце объяснить, как применяются полигональное моделирование и полигональные объекты в [...] View the full article -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Просто небольшой крик души. Дорогущий прецизионный 5-ти координатный станок, ещё с планшайбой 800 или 1.000мм. Ну как, как чёрт возьми от него можно потерять документацию??????
