Сообщения
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Есть отдельный мануал по мануалгайд. На русском B-63874RU_06.pdf -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Не могу найти некоторые параметры в руководствах, которые, как я полагаю, связаны с мануал гайдом. Например 14634, 14635. Просмотрел несколько мануалов, не нашел. А в этих параметрах какие-то значения стоят Может есть какая-то суперпоследняя версия руководства по мануал гайду, где эти параметры будут описаны? Fanuc 0i-F+ CNC-PARA.TXT -
Автор: Борис Уралмаш · Опубликовано:
Спасибо! В Гайде теперь тоже подача мм/об -
Автор: Mad AlexX · Опубликовано:
Можно сказать, что удалось, хотя и помощью изрядного "хака", а не средствами тимцентра. Путём обращения к таблицам pinstalledtemplates и pimanfile составляю список файлов шаблона, копирую их с томов, раскидываю по каталогам и архивирую. Но как генерировать файл вида feature_<шаблон>.xml так и непонятно, а именно теги вида <guid value="E865DE3875F8E91A692881FC1FB107E1"/> Нашёл, что этот идентификатор можно взять из файла <шаблон>_dependency.xml, но для одних шаблонов этот идентификатор находится в теге <guid> нижней части feature-файла (характерно для кастомных шаблонов), а для других - в верхней (для стандартных тимцентровских). Решил всё же записывать его в нижний тег <guid>, в верхний формировать по такому принципу: <guid value="20240705163715000000000000000007"/> -
Автор: mortinio · Опубликовано:
Такое предположение возникло на основе того что в таблице инструментов Т41 длинна прописана 165мм. С грейфера стер Т5. Через спасение инструмента разжал-зажал шпиндель потом инициализация, потом перезагрузка. Эффекта нет. Tool Call 0 не дает вызвать поскольку станок не может пройти инициализацию и не дает зайти в MDI- выскакивает ошибка как на фото2. Сейчас попробую записать бэкап когда оболочка прогрузится полностью. -
Я делал бэкап в состоянии экрана как на верхнем фото там где написано инсталирован сервиспак, может быть надо чтобы оболочка прогрузилась полностью как на нижнем фото ? ( нажать СЕ) -
Автор: tolmachevru · Опубликовано:
Как давно я сюда не заглядывал... удалось решить вопрос за прошедшее с апреля время? Поройтесь в баз, вернее в наборах данных в клиенте. при установке все сохраняется в систему, а если это шаблон своей разработки, то проект бизнес-разработчика тоже будет упакован и при установке сохранен -
http://blincnc.com/contact/en.aspx Не отвечают вам? -
Зазор 0.2мм Но вообще это похоже, что связи нет Почитайте тут про диагностику -
Автор: nikita45 · Опубликовано:
Добрый день. На станке разобрали поворотный стол и сняли датчики энкодера. Теперь стойка ЧПУ (fanuc) выдаёт ошибку sv0368 SERIAL DATA ERROR(INT). Я так понимаю привод не видит эти датчики. Привод поставили на другой станок он исправлен. Кабель прозвонили он тоже исправлен. Думаю проблема в том, что датчики выставили не правильно. Может быть есть у кого инструкция по их выставлению. Датчики энкодера(А860-2162-V012 и А860-2162-V001)
