Компания «Топ Системы» приглашает на ежегодную конференцию «Созвездие САПР»
Автор:
Bot,
в Новости isicad
Сообщения
Автор: tolmachevru · Опубликовано:
Как давно я сюда не заглядывал... удалось решить вопрос за прошедшее с апреля время? Поройтесь в баз, вернее в наборах данных в клиенте. при установке все сохраняется в систему, а если это шаблон своей разработки, то проект бизнес-разработчика тоже будет упакован и при установке сохранен -
Автор: Guhl · Опубликовано:
http://blincnc.com/contact/en.aspx Не отвечают вам? -
Зазор 0.2мм Но вообще это похоже, что связи нет Почитайте тут про диагностику -
Автор: nikita45 · Опубликовано:
Добрый день. На станке разобрали поворотный стол и сняли датчики энкодера. Теперь стойка ЧПУ (fanuc) выдаёт ошибку sv0368 SERIAL DATA ERROR(INT). Я так понимаю привод не видит эти датчики. Привод поставили на другой станок он исправлен. Кабель прозвонили он тоже исправлен. Думаю проблема в том, что датчики выставили не правильно. Может быть есть у кого инструкция по их выставлению. Датчики энкодера(А860-2162-V012 и А860-2162-V001) -
Автор: areg · Опубликовано:
Здравствуйте! Необходимо закалить пластины из 20Х13 либо 30Х13 размером 180*180*2 мм либо 180*180*3 мм до 30...35 HRC. При этом закалка должна быть выполнена таким образом, чтобы после вырезки из этих пластин колец 175,5*158,5 мм у них бы не было поводок. Если для такой закалки необходимо приспособление - дайте знать. Всего 200 шт., возможно еще 300 шт. Но необходимо изготовить пробную партию 4 шт. Заказ систематический. -
Автор: Bot · Опубликовано:
Компания «Топ Системы», разработчик российского программного комплекса T FLEX PLM, приглашает принять участие в ежегодной конференции «Созвездие САПР». Мероприятие пройдёт с 9 по 11 октября 2024 г. в Оздоровительном комплексе Клязьма. Участников конференции ждут практические кейсы внедрения решений T‑FLEX PLM: опытом цифровизации и применения цифровых технологий в машиностроении, авиастроении, судостроении, автомобилестроении и космической отрасли поделятся предприятия ведущих корпораций и холдингов. Реальный опыт импортозамещения, обзор новинок комплекса T‑FLEX PLM, возможность задать вопросы разработчикам и техническим специалистам компании, а также отличная атмосфера профессионального сообщества пользователей T‑FLEX PLM ждут вас на конференции «Созвездие САПР 2024»! 9 – 11 октября 2024 г. Оздоровительный комплекс Клязьма, Московская область (см. на карте) Подробности и регистрация View the full article -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Да кто бы спорил! Со всех точек зрения отличная вещь. А что до вроде бы как нерадивого сотрудника ReniRussia - бывает, никуда от этого не деться. Это если там не было каких-то подводных камней, о которых мы не знаем. -
вообще DCM ругатся на Т41 с которым все нормально судя по таблице откуда у него такая L взялась непонятно. в таблице места у вас только 0 инструмент пропишите туда еще что нибудь и снова вызовите цикл ручной смены или tool call 0. может у вас цикл ручной смены не завершен и биты состояния запомнили это и теперь пока нужный не сбросишь станок ее не завершит хотя отключение мониторинга а потом init software если оно красное и становится зленым обычно помогает привести ATC в чувства но это целиком зависит от программы PLC -
Автор: ivanK · Опубликовано:
С точки зрения управления оператором очень удобная вещь, для привязки детали не надо забивать команды в MDI и проверять не напутал ли чего. Вызываешь Omp, в ручном режиме подводишь к месту где нужно привязаться, открываешь оболочку, выбираешь нужный цикл, и запускаешь. С привязкой инструмента ещё проще: В оболочке выбираешь какой инструмент нужно померить, он сам вызывает его из магазина и едет на измерение. Есть цикл замера нескольких инструментов подряд например нужно измерить с 3 по 10 инструменты. Или цикл замера инструментов в разнобой, можно задать 10 номеров инструмента он вызовет каждый и измерит -
