Сколько Весит Дерево?
Народ! Подскажите, сколько может весить дерево, в частности ель, в зависимости от высоты (от 2х до 15 метров) через каждый метр? Может кто знает какую нибудь эмпирическую формулу или владеет справочной таблицей?
Сильно зависит от диаметра в комле и влажности древесины. Где-то у меня был соболевский кубатурник
в экзеле, могу поискать. А через каждый метр не получится, бо бревно - это не усеченный конус, как думают многие, а гораздо более сложная фигура вращения, причем дико зависящая от условий произрастания.
Для чего надо-то? Харвестер изобретаем?
Спасибо за отклик.
Получено задание на изобретение держателей для елей различной высоты (от 2-х до 15 метров). Диапозон велик, разбиваем на группы размеров.
В принципе ни чего сложного, но очень хочется не ложануться с нагрузками. Для этого и нужны массы. Я так предполагаю, что есть в учебниках по деревообработке или лесному делу таблички с массами деревьев, но у меня нет такой литературы и пока немогу найти.
Так что буду рад любой инфе.
Спасибо за отклик.
В принципе ни чего сложного, но очень хочется не ложануться с нагрузками. Для этого и нужны массы. Я так предполагаю, что есть в учебниках по деревообработке или лесному делу таблички с массами деревьев, но у меня нет такой литературы и пока не могу найти.
какой интересный вопрос :))))))))))))))
понятие "плотность" Вам знакомо? У дерева (и у ели тоже) есть плостность.
Ещё у дерева есть объём.
Озарение ещё не наступило? Тогда продолжаю.
Если объём умножить на плотность, то получится масса.
Надеюсь, определить объём дерева, зная его длину и диаметр, сможете сами.
Найти плотность дерева можно в справочниках или в Яндексе:
<noindex>http://pl.school.ioffe.rssi.ru/</noindex>
<noindex>http://www.vasilekstroy.ru/statia_3_2_6.html</noindex>
<noindex>http://www.woodroom.ru/wood/</noindex>
<noindex>http://www.avis2001.ru/cat30.html</noindex>
Не так давно было определено, но строго не доказано, что Лунное притяжение влияет на диаметр стволов деревьев.
<noindex>http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/255.html</noindex> :bleh::clap_1:
ps:
диаметр на вскидку 7-60 см :smile:
Мужики, ваш смех конечно понятен, я и сам любитель посмеяться.
Если вопрос кому не интересен - то не флудите.
Массу бревна (или ствола) у меня ума хватит подсчитать, вопрос прозвучал про массу дерева, т.е. кроме ствола есть ещё и сучья, и ветви, и хвоя.
Если стойки нужны для реальных елей, опытным путём определить не судьба? На весах... Потом, надо же учесть, что при сильном инее масса увеличивается. А если ещё и ветер сильный? В таких случаях работает формула 4С+П (4стены + потолок) :)
Ну и запросы у вас! Ветки, сучья... С ветками/сучьями еще и ветровая нагрузка прибавится...
Значит так - плотность сухой еловой древесины по разным справочникам - от 0.36 до 0.7 т/м3 ( 8% влажности).
Свежая - влажность 80-90%, сплавная - может до 100% доходить.
Сбежистость меняется от делянки к делянке, объем веток - тоже. Даже приблизительных цифр без привязки к региону вам никто не скажет.
Изменено пользователем Yougi
to SVB и иже сним: ха ха ха
Вес навесного оборудования известен либо его легко подсчитать.
to yuongi и VOLeg - спасибо.
Однако на такой, казалось бы, простой и смешной вопрос так и ни кто не ответил, даже матёрые зубры из хвалёной оборонки, проектирующие самолёты и подводные лодки, им это тоже не под силу.
Интересно, а какая была бы реакция, если бы вместо "держатель для ели" было написано "манипулятор для лесоперерабатки"? Ведь суть вопроса не изменилась бы.
Господа инженеры! Ещё раз просьба: высказываться только по делу, но только не флудите.
Обычно массу дерева расчитывают с площади посадки (га)
Инфу можно <noindex>здесь</noindex> почитать.
serge ch, а нельзя приблизительно прикинуть? допустим посчитать массу цилиндра с диаметром "у корней", но вез всяких веток? а если еще и коэффициент запаса полтора воткнуть, то авось не сломается :)
ps:
а вот это уже форменный перл :) разве инженерные знания, и оборонного типа в особенности, а так же опыт проетирования самолетов и подводных лодок, подразумевают знание массы веток, хвои, инея и игрушек на ели "от двух до пятнадцати метров"?
to polniy_drossell: спасибо за инфу, есть полезные данные.
Считаем тему закрытой, посмеялись и хватит.
Отнюдь. Для манипулятора достаточно максимальную нагрузку сосчитать, датчики "обжима" поставить, чтобы тонкие не перерезать и всё. А ты хочешь стойку от 2 до 15, с шагом в 1м. В зависимости от "конструкции" и происхождения елей может получиться, что для 2-х метрового нужна стойка похлеще, чем для 6-метрового.
Не знаю точно где взять, но слышал о такой бумаге как кубатурник. Там в зависимости от диаметра у корня и высоты- таблица... Но это по деловой древесине.
Ну я бы, как человек, реально принимавший участие в проектировании харвестера ( правда я делал автоматику, а не механику ) сказал бы, что вопрос слишком серьезный, чтобы получить на него ответ в форуме.
В 1989 году я был свидетелем прихода оборонщиков в лесную промышленность. С большой помпой. И ухода их
оттуда с позором через год. По банальной неспособности справиться ни с одной проблемой.
А слабо построить 3D дерево, задать материал древесина... и ... :wink: построить черёж, и в определённой ячейке появится вес. Также потом можно его порезать и посмотреть веса отпилов. :bleh:
А кто ж его модельными деревьями гарантированно будет снабжать :)
(Это не в продолжение спора, а просто мысли вслух ;) )
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
