Сообщения
Автор: wega7777 · Опубликовано:
Fanuc A06B-6200 Alarm SV0034, SP9212 (kfasllc.com) -
Автор: Борман · Опубликовано:
Ну да, это причина и следствие. Но я не видел клапанов, которые висят в воздухе. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
В данной постановке задачи клапан висит в воздухе. У задачи нет физического смысла. И даже если уравновесить клапан, то результат на выходе будет зависеть от того какие узлы и степени свободы вы закрепите. И в задаче на чистый сдвиг и в задаче всестороннего сжатия результат зависит от закрепления. Можно подвесить клапан на мягких пружинках, но перед этим нужно правильно уравновесить клапан. Абы как его уравновесить нельзя, от этого тоже зависит результат. -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
Если бы можно было бы в Ансисе напрямую посчитать чистую статику через разложение по собственным числами и векторам, то это было бы как раз то, что надо (а это кстати в теории вполне возможно, ничем не запрещено). Но просто нет такой функции. Поэтому приходится считать в динамике (во времени или в частотной области) с такими настройками, чтобы в результате динамика сводилась к статике. -
Тут все так же завязано на соотношение размера шага по времени и плотности и демпфирования материала, которые вы вносите в расчет. Они, кстати говоря, вообще могут быть какими-то фиктивными, если в действительности вам вообще только статика интересна (по типу как mass scaling в LS Dyna, например). Если посмотреть как устроен неявный Transient солвер в ансис (https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_anproc2.html, здесь очень лревний theory reference, но суть так же), то там разностная схема Ньюмарка или HHT. Например, для Ньюмарка там такое соотношение для n+1 шага по времени: alpha и delta в принципе парметры, которые регулируют численное поведение разнстной схемы. Допустим, что у вас один какой-то материал, тогда матрица M пропорциональна скаляру ro (плотность). А матрица C, пускай, пропорционлаьна какому-то одному выбранному конструктивному демпфированию sigma. Так вот, если оба ro/(alpha*delta_t^2) и sigma*delta/alpha*delta_t малы, то матрица слева перед u_n+1 становится близка к K, а значит близка к вырожденной (плохо обусловлена). А нам же нужно будет ее обращать, чтобы найти u_n+1. Отсюда и вылезает численная неустойчивость. С заповедями Исаака проблем никаких нет - они выполняются естественно. Проблемы возникают с дискретизованной численной реализации этих заповедей, когда в системе нет закреплений. Невозможно обратить вырожденную матрицу. Т.е. проблемы уже в самом методе, моделе, как мы этот 1й закон используем. Это не решает проблему вырожденности матрицы жесткости, которую нужно обращать. Модальная суперпозиция спасает, потому что в этом варианте мы ничего не обращаем, а просто уже берем готовую заготовку, где обратная матрица уже разложена по собственным векторам, и просто выкидываем "плохие" члены разложения, которые нам приносят боль с ГУ. -
Автор: Е в г е н. · Опубликовано:
Он при помощи модели станка .mtd делает ограничение осей вращения, прям в траектории вкладка "Ограничения осей". Но это ФУНКЦИЯ только для 5-ти осей и 4 оси он там не поймет т.к. нету смысла в этом все решается нажатием галочки. "Сделать 4ех осевой". Вот он специально для этого сделал mtd пятиосевой))))) и запихал это все в постпроцессор -
Автор: Bot · Опубликовано:
Осенью программным продуктам и технологиям КРЕДО исполняется 35 лет. Это повод поближе познакомиться с командой разработчика и погрузиться в мир ТИМ КРЕДО на празднике в прямом эфире. Когда: 5 ноября 2024 года, в 11.00 (МСК) Что в программе? Интервью с экспертами КРЕДО. Обсудим, какие изменения произошли в сфере ТИМ в этом году, какие перспективы открываются перед разработчиками и пользователями в новой реальности. Презентация инструментов ТИМ КРЕДО в цепочке жизненного цикла объекта — от поля до проекта, от работы с облаками точек и спутниковыми данными до формирования сводных моделей и поиска коллизий. Новинки осеннего выпуска КРЕДО: Новые возможности «любимчиков» геодезистов — работа с IFC моделями в ТИМ КРЕДО ДАТ, визуализация расчетов в ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР и новый функционал по обработке растров в ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ. КРЕДО АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ — альтернатива западному Golden Software Surfer. Новые инструменты для проектировщиков — [...] View the full article -
мало мало кушать хотят!!! но бутерброд чтоб с икоркой был и на ночь от нервов коньячок хороший! но обидчивые страсть!!!
