Друзья! Подскажите, как определить, нужен ли сервомотору редуктор, а если нужен то какой?
Спасибо!
ответьте на вопрос: какая должна быть скорость приводного механизма, момент на валу, разрешение углового поворота. когда запишите ответ на бумажку ищите эти характеристики у серводвигателей. найдёте двигатель с заданными характеристиками - редуктор не нужен, не найдёте - нужен. и про цену не забывайте. серводвигатель высокой мощности с энкодером высокого разрешения может и решит вашу задачу, но будет стоить в 3 раза дороже, чем слабенький двигатель с редуктором.
какая должна быть скорость приводного механизма, момент на валу, разрешение углового поворота?
А как мне получить эти данные?
Двигатель должен передавать вращение на ШВП.
шо то мне этот вопрос напоминает подобный из другого форума.
Легче всего подобрать аналог и по нему всё посмотреть. Мы ж не знаем, на каком станке этот ШВП стоит. Если тебе надо сделать расчёт, то смотри прежде всего в книжку. Типа "Детали машин". Может и методичку какую вам предложили в учаге. Если да, то лучше материала не найдешь.
Характеристики линейного движения на "выходе" ШВП вы знаете? Приводимая масса, макс. скорость, ускорение, требуемая точность перемещения. Эти данные должны быть известны, т.к. это тех. требования к вашему устройству.
По этим известным данным находите характеристики на "входе" ШВП - требуемый крутящий момент, частота вращения, угловая точность.
На прототип станка у меня нет никаких документов...
Приводимая масса - 100кг (допустим)
Скорость ХХ - 15 м/мин
Ускорение - не знаю?
Требуемая точность перемещения - 0,005 мм
Шаг резьбы у ШВП, фиг его знает, каталог импотрный, обозначения буржуйские, допустим t=10.
N=V/t = 1500 об/мин
Nmax(холостого хода) 1500 об/мин (при t=10 мм)
Nmax = 3000 об/мин при t=5 мм
Момент:
P=500 H
Q=100кг = 1000 Н
f (кооф.тр) = 0,1 мм = 100 Н
F=100+500=600 H = 60 кг
Ta=(F t) / (2000*пи*ню) = (600*5)/(2000*3,14*0,9) = 0,53 Нм
Угол поворота:
360град = 5 мм
X = 0.05 мм
X = (360*0.05)/ 5 = 3.6 град
Если что не так, поправьте, плиз?!
Сервомотор для чего?
Редукторы бывают разные. Сервосистемы то же. Если высокая точность, ЧПУ, редуктор должен быть безлюфтовый, не иметь анизотропии, то есть одинаково работать в разных направлениях вращения. Иначе машина будет себя вести очень плохо.
N=V/t = 1500 об/мин
при таких оборотах редуктор не нужен.
Но!! Если это станок - то это скорость перемещений без резания. При резании скорости будут на два порядка меньше. И тогда редуктор будет очень кстати, т.к. тихоходный двигатель на большой момент выйдет дороже, чем быстроходный с редуктором.
Например: <noindex>http://spinea.biz/</noindex> вроде неплохие.
