Друзья! Подскажите, как определить, нужен ли сервомотору редуктор, а если нужен то какой?
Спасибо!
ответьте на вопрос: какая должна быть скорость приводного механизма, момент на валу, разрешение углового поворота. когда запишите ответ на бумажку ищите эти характеристики у серводвигателей. найдёте двигатель с заданными характеристиками - редуктор не нужен, не найдёте - нужен. и про цену не забывайте. серводвигатель высокой мощности с энкодером высокого разрешения может и решит вашу задачу, но будет стоить в 3 раза дороже, чем слабенький двигатель с редуктором.
какая должна быть скорость приводного механизма, момент на валу, разрешение углового поворота?
А как мне получить эти данные?
Двигатель должен передавать вращение на ШВП.
шо то мне этот вопрос напоминает подобный из другого форума.
Легче всего подобрать аналог и по нему всё посмотреть. Мы ж не знаем, на каком станке этот ШВП стоит. Если тебе надо сделать расчёт, то смотри прежде всего в книжку. Типа "Детали машин". Может и методичку какую вам предложили в учаге. Если да, то лучше материала не найдешь.
Характеристики линейного движения на "выходе" ШВП вы знаете? Приводимая масса, макс. скорость, ускорение, требуемая точность перемещения. Эти данные должны быть известны, т.к. это тех. требования к вашему устройству.
По этим известным данным находите характеристики на "входе" ШВП - требуемый крутящий момент, частота вращения, угловая точность.
На прототип станка у меня нет никаких документов...
Приводимая масса - 100кг (допустим)
Скорость ХХ - 15 м/мин
Ускорение - не знаю?
Требуемая точность перемещения - 0,005 мм
Шаг резьбы у ШВП, фиг его знает, каталог импотрный, обозначения буржуйские, допустим t=10.
N=V/t = 1500 об/мин
Nmax(холостого хода) 1500 об/мин (при t=10 мм)
Nmax = 3000 об/мин при t=5 мм
Момент:
P=500 H
Q=100кг = 1000 Н
f (кооф.тр) = 0,1 мм = 100 Н
F=100+500=600 H = 60 кг
Ta=(F t) / (2000*пи*ню) = (600*5)/(2000*3,14*0,9) = 0,53 Нм
Угол поворота:
360град = 5 мм
X = 0.05 мм
X = (360*0.05)/ 5 = 3.6 град
Если что не так, поправьте, плиз?!
Сервомотор для чего?
Редукторы бывают разные. Сервосистемы то же. Если высокая точность, ЧПУ, редуктор должен быть безлюфтовый, не иметь анизотропии, то есть одинаково работать в разных направлениях вращения. Иначе машина будет себя вести очень плохо.
N=V/t = 1500 об/мин
при таких оборотах редуктор не нужен.
Но!! Если это станок - то это скорость перемещений без резания. При резании скорости будут на два порядка меньше. И тогда редуктор будет очень кстати, т.к. тихоходный двигатель на большой момент выйдет дороже, чем быстроходный с редуктором.
Например: <noindex>http://spinea.biz/</noindex> вроде неплохие.
    • mmaag
      Предполагаю, что это логичный шаг в сторону ISO - у нас давно уже есть ГОСТ 18855 (ISO 281).
    • Рубец
      станок китайский priminer V15L тип сменщика рычажный устройство смены инструмента , управление мотором происходит , есть описание как вернуть рычаг на место по отключению света а с барабаном такого нет. написано что при перезапуске всё возвращается на круги свои. Пробовал ошибка висит магазин не докрутил до контрольной точки.Получается датчик не сработал и отключил привода , вручную стол не двигается ,MDI не активен ,программы не запускаются. хотя магазин вращается ,но гнездо не опускается.
      Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается. Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п. Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали. Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
    • DemonicCat
      Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
    • DemonicCat
      Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При создании спецификации через SpecEditor почему-то не подтягивается наименование крепежа из Toolbox.
    • IgP
      Каааак? Здесь нет телепатов, чтоб увидеть что вы там натворили ... WAVE тут совершенно ни при чём. У вас банально нет элементарных/фундаментальных основ NX, да и любой др. CAD системы. Выложите файлы хотя бы.
    • sloter
      Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
      @nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2. Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped Вентилятор на приводе крутится? Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
    • Рубец
      если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
      где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут? Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в. Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
