Если косилка изготавливается с ноля, то почему бы этот самый бугель не сконструировать более технологичным? Или это такой метод мазохизма, сконструировать нетехнологичную деталь а потом ломать голову, как её изготавливать?
С скоростью шпинделя разобрался. Дело было в постпроцессоре , там стоял ограничение по предельным оборотам, изменил и все стало нормально.
Возник новый вопрос по редактору постпроцессора в Creo, я через него отредактировал нужный мне пост процессор, и пока не разобрался одной вещью, как добавить авто нумерацию строк программы? Чтоб было N1,N2,......N100. На данный момент постпроцессор генерирует код без добавления номера строки. Может кто знает в каком разделе находиться эта настройка чтоб активировать нумерацию строк ?
Исследование показало, что думать – больно
Раз мышцы после спорта болят, то и мозг на это способен? Но ведь в нём нет болевых рецепторов, значит, не должен. При этом люди-то не очень любят умственные усилия, о чём говорит исследование, представляющее собой метаанализ 170 отдельных проектов. Мол, редкие люди, систематически достигающие вершин в результате интеллектуального напряжения, делают это не ради сомнительного удовольствия самого этого напряжения, а для чего-то другого (признания, награды и пр.). Интересно, что выявлены также культурные различия в восприятии боли от умственных усилий: связь между страданием и умственными нагрузками менее выражена в азиатских странах по сравнению с Европой или Северной Америкой.
Машинное разобучение: почему крайне важно научить ИИ забывать
Ребёнок, невовремя услышав фрагмент взрослой беседы, может в самый неожиданный момент обескуражить этих взрослых, произнеся то, чему внепланово «научился». Можно ли его «разобучить»? Для ИИ известны [...]
View the full article
Регулятор подачи - работает, на замедление. Ускорить только на 20% могёт). Так же если в программе подачу 0.1 заменить на 0.3 моделирование ускориться в три раза.
В самом моделировании выбор не велик(
Должен же быть параметр который отвечает за скорость отрисовки?
Промокод ЛЕТО действует пока лето! Курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC - позволит освоить эффективный способ программирования станков с ЧПУ. Про что этот курс? Вот одна его страничка:
Кстати, эта страница находится в уроке, который бесплатно доступен для ознакомления с курсом. Вы можете пройти его (урок) полностью и даже попробовать выполнить некоторые упражнения.
Записывайтесь с этим промокодом также на курсы:
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) - для начинающих программировать станки с ЧПУ
Sinumerik: расширенное программирование - для тех, кто работает с этими стойками и хочет превратить свой станок в умного помощника.
