Справочник Анурьева
_хттп://www.zone.ee/roki - 1 и 2 том Анурьева
_хттп://www.zone.ee/roki-n-roll - 3 том Анурьева + Госты
  • 2 года спустя...
если скачано с zone.ee, то страницы эти не нужны. там уже всё исправлено
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению, не исправлено...
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени суток!
Во всех ссылках том 1 поврежден. Может есть где цельный?
Том 1-ый "исправленный" (добавлены 202 и 203 страницы)
<noindex>часть 1</noindex> <noindex>часть 2</noindex>
или здесь
Во блин а я и незнал проэти страницы у меня их тоже не хватало!!!!!!!!
Большущее спасибочки!!!!!!!!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
