Т-образный Инструмент (грибковая Фреза)
Какой инструмент посоветуете, коллеги?
Необходимо в отверстие 8.5 мм ввести державку, после чего накрутить на неё головку фрезы диаметром 20 мм, чтобы фрезеровать заднюю поверхность.
В какой инструментальной фирме есть такие инструменты?
Материал заготовки - магниевый сплав.
Посмотри ISCAR MULTI-MASTER серия MM GRIT. :clap_1:
мультимастер для этого не подойдет
ищите инструмент который раскрывается с изменением оборотов с правых на левые
после фрезеровки посадочного места под головку болта меняете вращение и выводите инструмент из отверстия
пиши если еще актуально помогу найти фирму поставщик или изготовитель
