Сферический Шарнир. Фото
Коллеги, доброго дня.
Вот нужен шарнир, представленный на фото. Вопрос: кто знает, это стандартно-покупное изделие? Если да, где его можно заказать. Сам пока не нашел, но ищу...
Очень напоминает шарнир от газовой пружины (амортизатор задней двери). Попробовать заказать можно у изготовителей этих пружин.
Да, это своего рода фурнитура к пневматическим демпферам. У продавцов и ищите. На крайний случай на авторынке можно точно приобрести.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
