Можете выложить образ Вашей карты, сравнить хоть примерно что и как .
Руководство решило отправить чпу назад тем, кто первоначальным ремонтом занимался.
Запаял всё обратно.
Ждем полгода когда вернется после ремонта.
Без конфига в сборке нет крепежа, т.к. нет путей к библиотеке. Но мысль понятна. У меня config древний от Creo3. Сейчас установлен Creo8. Взял стандартный config от нового Creo <Common Files\creo_standards\config_files\config.pro.> Скопировал в него пути из старого. Пока все работает. Крепеж не пересохраняет. Не понятно, что за опция вызывает данную проблему.
Здравствуйте был куплен станок и при перевозки стряхнули мозги теперь вылазит такая ошибка может кто сталкивался? deckel dialog 11 nsi02 - 00c8 error
Ошибка SPS ушла с заменой батареек. Вторая так и висит.
WINNUM — отечественный разработчик программного обеспечения для промышленного Интернета вещей (IIoT). Одним из флагманских решений компании является WINNUM СТАНКИ — это лучшее решение для мониторинга, диагностики, контроля и оптимизации работы станочного оборудования с ЧПУ и без.
Отличительной особенностью WINNUM СТАНКИ является способ сбора данных и принцип работы с ними — при сборе данных предпочтение всегда отдается автоматизированному способу, полностью исключающему участие человека. Полученные данные обеспечивают прозрачность технологических процессов, позволяют сократить операционные расходы, повысить производительность оборудования и сократить простои, повысить производственную дисциплину, повысить качество выпускаемой продукции, предоставляя исчерпывающую и объективную информацию о работе оборудования для всех групп пользователей: топ-менеджмента, производства, производственно-диспетчерского отдела, главного технолога, главного механика, отдела труда и [...]
View the full article
В общем нашел
В общем попробовал! Рабочий вариант: экспорт из солида в .amf-импорт в cura-отключить автопадение на стол - разгруппировать :-) И усё стоит точненько на своих местах (по X,Y). Только всё равно падает до стола - ну хотя бы так - я знаю на сколько по Z поднять, чтобы на родное место встало. Зато по X, Y позиционировано идеально.
Продолжаю исследовать вопрос.... (чтобы даже по Z не подравнивать).
