Подскажыте И Покритикуйте
Есть вот такая конструкция подиума <noindex>http://shareua.com/file/308800/podium.igs.html</noindex>.
Правильно ли сделана деталировка и как правильно оформлять черетжы?
какртинку можно было бы и прицепить к сообщению. Я не люблю всякую фигню скачивать.
Есть вот такая конструкция подиума.
Деталировки (это как я понимаю это слово), естессно нет и не может быть в модели.
А чертежи правильно оформлять или по ЕСКД, или по другим стандартам, смотря где делать будут.
К деталям у меня бы были замечания:
1. Стандарт труб, которые применяете. Точно не ГОСТ, хотя, могу и ошибаться.
2. Разделка окончаний труб. Вряд ли вам в точности по чертежу сделают. Зазубрины я бы убрал, опять же экономия погонных метров.
Сама конструкция:
С одной стороны есть усиление между круглыми элементами, да и то только одно. А, еще одно там же из одной трубы.
Усилить, батенька, надобно, а иначе модели посыпятся, как горох оттуда.
З.Ы. А у меня трафик бесплатный, скачал для предметности обсуждения.
arsi78, а картинку можно было бы и прицепить..
Изменено пользователем dicty
dicty
спасибо за выложенную картинку.
Но что здесь обсуждать? Я вижу НЕДОДЕЛАННУЮ конструкцию. И ещё я второй раз вижу НЕБРЕЖНОСТЬ автора - сначала он не удосужился просто прицепить картинку к сообщению, а потом и вовсе оказалось, что конструкция ещё не готова. (правильно, что я не стал её скачивать)
Попутно вопрос. Это будет стационарная конструкция на длительный срок? Или это временная кострукция на один-два показа? Если конструкция временная, то лучше её делать
1 сборно-разборной
2 из стандартных деталей (для примера - фирменные строительные леса или те же временные сцены, которые показывают по телевизору)
3 учесть неровность пола, на который она будет установлена
Круглую трубу нужно заменить на трубу прямоугольного сечения, чтобы правильней были подрезы и вменяемей процесс общивки подиума. В зависимости от габаритов подиума разбить его на секции по вертикали или на плоские рамы. Количество прямых стоек увеличить в разы. Существующие два подкоса бесполезны, т. к. работают на сжатие. Нужно ставить подкосы в перпендикулярной плоскости для предотвращения эффекта параллелограмма. Для чего пустить прогоны внутри верхнего и нижнего периметра. При гибке труб внутренняя стенка радиуса будет терять устойчивость, что не смертельно.
Примерно так.
PS. И ещё покритикую, раз просите. Сочетания жи-ши пишутся через "и".
так как по подиумам будут скакать - я бы добавил дополнительные балки параллельно полу- диаметральные хорды в полуокружностях с вертикальной стойкой в центре и минимум одну балку в прямоугольнике, так же с вертикальной стойкой в центре.
дополнительные балки параллельно полу = пустить прогоны внутри верхнего и нижнего периметра
с вертикальной стойкой в центре = количество прямых стоек увеличить в разы
Зря мы стараемся, Naz. Автора, похоже, уволили из конторки по изготовлению подиумов :(
По ГОСТу!!!! :bleh:
А чем покрывать, кроме матом :smile: , будем?
И еще, правильно тут высказались - Конструкция далека до конечного результата.... Хотя бы сборку до ума доведите, тогда можно предметно разговаривать...
ИМХО нужно начать сначала с учётом:
1 сборно-разборной
Не задавать вопросов, а пригласить пару дедков с ножовками и топором. Да и плюс леса немного. И будет не подиум, а картинка!!!
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
