Подскажыте И Покритикуйте
Есть вот такая конструкция подиума <noindex>http://shareua.com/file/308800/podium.igs.html</noindex>.
Правильно ли сделана деталировка и как правильно оформлять черетжы?
какртинку можно было бы и прицепить к сообщению. Я не люблю всякую фигню скачивать.
Есть вот такая конструкция подиума.
Деталировки (это как я понимаю это слово), естессно нет и не может быть в модели.
А чертежи правильно оформлять или по ЕСКД, или по другим стандартам, смотря где делать будут.
К деталям у меня бы были замечания:
1. Стандарт труб, которые применяете. Точно не ГОСТ, хотя, могу и ошибаться.
2. Разделка окончаний труб. Вряд ли вам в точности по чертежу сделают. Зазубрины я бы убрал, опять же экономия погонных метров.
Сама конструкция:
С одной стороны есть усиление между круглыми элементами, да и то только одно. А, еще одно там же из одной трубы.
Усилить, батенька, надобно, а иначе модели посыпятся, как горох оттуда.
З.Ы. А у меня трафик бесплатный, скачал для предметности обсуждения.
arsi78, а картинку можно было бы и прицепить..
Изменено пользователем dicty
dicty
спасибо за выложенную картинку.
Но что здесь обсуждать? Я вижу НЕДОДЕЛАННУЮ конструкцию. И ещё я второй раз вижу НЕБРЕЖНОСТЬ автора - сначала он не удосужился просто прицепить картинку к сообщению, а потом и вовсе оказалось, что конструкция ещё не готова. (правильно, что я не стал её скачивать)
Попутно вопрос. Это будет стационарная конструкция на длительный срок? Или это временная кострукция на один-два показа? Если конструкция временная, то лучше её делать
1 сборно-разборной
2 из стандартных деталей (для примера - фирменные строительные леса или те же временные сцены, которые показывают по телевизору)
3 учесть неровность пола, на который она будет установлена
Круглую трубу нужно заменить на трубу прямоугольного сечения, чтобы правильней были подрезы и вменяемей процесс общивки подиума. В зависимости от габаритов подиума разбить его на секции по вертикали или на плоские рамы. Количество прямых стоек увеличить в разы. Существующие два подкоса бесполезны, т. к. работают на сжатие. Нужно ставить подкосы в перпендикулярной плоскости для предотвращения эффекта параллелограмма. Для чего пустить прогоны внутри верхнего и нижнего периметра. При гибке труб внутренняя стенка радиуса будет терять устойчивость, что не смертельно.
Примерно так.
PS. И ещё покритикую, раз просите. Сочетания жи-ши пишутся через "и".
так как по подиумам будут скакать - я бы добавил дополнительные балки параллельно полу- диаметральные хорды в полуокружностях с вертикальной стойкой в центре и минимум одну балку в прямоугольнике, так же с вертикальной стойкой в центре.
дополнительные балки параллельно полу = пустить прогоны внутри верхнего и нижнего периметра
с вертикальной стойкой в центре = количество прямых стоек увеличить в разы
Зря мы стараемся, Naz. Автора, похоже, уволили из конторки по изготовлению подиумов :(
По ГОСТу!!!! :bleh:
А чем покрывать, кроме матом :smile: , будем?
И еще, правильно тут высказались - Конструкция далека до конечного результата.... Хотя бы сборку до ума доведите, тогда можно предметно разговаривать...
ИМХО нужно начать сначала с учётом:
1 сборно-разборной
Не задавать вопросов, а пригласить пару дедков с ножовками и топором. Да и плюс леса немного. И будет не подиум, а картинка!!!
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
