Ковка. Моделирование.
Товарисчи кузнецы и все причастные! Заинтересовался процессом вашей работы и возникли вопросики. Ответьте, если несложно. Допустим, имеется оградка с однотипными листочками (или другими узорами). Оформляются ли на эти листочки какие то чертежи или тут как у поэта процесс идет по мановению пера? А если таких листочков много (сотни например) как то это масштабируется или каждый уникален?
И второй вопрос. Применяются ли какие то средства для моделирования? Не с точки зрения получить просто красивую картинку, а с целью замоделить тот же листочек, а потом получить с него чертеж.
В данной теме не шарю совсем (избитое не могу не куя).  Вопросы исключительно для саморазвития и интереса применения CADов к данной теме.
по всем вопросам ответ да, НО, если не можешь не куя, то должен знать что кузня дело такое, надо сделать просто похоже, а не ковать по чертежу. Так-то это всё делается штамповкой в прессе, соответственно нужна форма .которую следует изготавливать по чертежу :dntknw:
    • USSR_Nic
      амммммм.... Это макрос Леона мпроп. Сильно модифицированный но все же его. Это этично будет выкладывать чужие модифицированные макросы? И эти модификации без спекэдитора интересны не будут. Но если Леон не против выложить могу конечно.
      Можно попробовать открыть папку ТВЁРДЫЕ ТЕЛА в дереве (отобразить её, если не отображается в дереве), там нажать правой кнопкой мыши на теле и выбрать аналогичный пункт РЕДАКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ или Материал-Редактировать материал.   Или как вариант подключить модуль Simulation через дополнения и посмотреть данные материала тела (правой кнопкомй мыше и в контекстном меню ПРИМЕНИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ) в папочке Временная база данных.
    • PILOT1984
      Спасибо. Получилось. Я с этим приложением разбирался. Всё ГуД.
    • Karl Benz
      В этом плане хорошо работягам. Можно медь через проходную выносить. Конструктору нечего воровать, особенно после перехода на электронный документооборот: даже пачку бумаги А4 и то без палева не урвешь. :-)
    • Rinum
      Не знаю, насколько правильно понял вопрос. И не знаю, дружит ли мой вариант с Лоцманом. Не работал в нем) Создание исполнений сборок. Номер у сборок будет одинаковый, добавится только номер исполнения -01. В исполнении будет деталь-заменитель. В спецификации отображение будет в разделе "Переменные данные для исполнений". То есть, будет видно, что есть два варианта сборок - с деталью-оригиналом и ее заменителем. Мое видение ситуации таково. Но может более опытные люди подскажут что то более дельное
      Нету. Нигде нету. Не понятно почему не показывает свойства назначенного материала. Или свойства материала не хранятся в файле модели? Но плотность при расчете массы "правильная".
      DATA ----> PARAM ----> SIGN DEC (знаковое десятичное ) UNSIGN DEC (беззнаковое десятичное)
    • Docuk1
      Можете выложить получившийся макрос?
      А этого материала нет в настройках материала в самом низу в папочке Настроенный пользователем матириал?
      @Fixidea честно говоря он (Артас) сам не знает что и для чего делает
