Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ребята, делаю детали из листового металла. Макрос некоторые развертки сохраняет под наклоном. Есть ли возможность добавить строчки в макрос для строго вертикального или горизонтального сохранения?
Есть варианты с открытыми кодами или связывайтесь с разработчиком.
Циферки там из-за тэгов ставятся, если вы обрабатываете эти строки программно, то нужно просто правильно записать строку и пометить строки, которые должны быть без циферок:
В заметке это будет выглядеть так:
ПримерСписка.txt
я просил вас объяснить такое странное наименование ошибки а эти ссылкия уже видел
что значит само понятие прямая обратная связь в контексте этой ошибки
тогда эта ошибка точно названа неправильно.
у фанук она называется
SV0445 Soft disconnection alarm
По итогу оказалось, что в прочности MUMPS в режиме out of core переваривает на персоналке одновременно квадратичные элементы + пластику + контакты + MPC + тепловые деформации + силовые факторы и ГУ. В отличие от Pardiso или MUMPS+incore, требует меньше RAM (по моим прикидкам, в 3-3.5 раза). Но очень любит быстрый однопоток на CPU, поэтому на Xeon, не смотря на все его каналы памяти, еле шевелится.
Ну и, MUMPS такую связку обсчитывает быстрее на порядок, если не больше. В задаче ~800-850 тыс. узлов.
Спустя долгое время, вот что удалось выяснить:
1) Двигатель работает, понимает команды на разжатие и зажатие.
2) Сервопривод и контроллер(который отвечает за логику работы сервопривода) исправны, так как мы можем программно, с пк подключённый напрямую к контроллеру, заставить сервопривод вращать шестеренчатый вал.
3) Станок регистрирует, что шестеренчатый вал сервопривода находиться в неправильном положении, так как выдает ошибку при включении станка (ex1036), и если его повернуть на два шага по часовой, а затем сбросить ошибку, то станок думает что все хорошо, ошибок нет.
4) Сбросив ошибку на станке, и запустив смену инструмента или возврат в нулевую позицию, станок постоянно выполняет данное действие, пока не вылезет ошибка истечении времени выполнения операции, либо в ручную не отменим действие. Но также думает что все исправно.
5) Проверили показатели манометров, значения правильные.
Сейчас у нас есть предположение, что не доходят команды от станка на контроллер, а с него на сервопривод. Но тогда непонятно почему неправильное положение от сервопривода,станок видит.
* еще раз напомню что мануалов НЕТ!!!, только руководство оператора, на английском и документация на двигатель(только двигатель, без сервопривода) на китайском.
