КОМПАС-3D 23 протестировали более 900 инженеров: первые отзывы о новой версии
1 МЕСТО: Альмир Фаризов, Компания «Метта», г. Уфа — 43 балла
2 МЕСТО: Сергей Гладков, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк, — 38 баллов Подробнее…
View the full article
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
