В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления строительством
Дмитрий Поскребышев, директор по решениям для промышленного и гражданского строительства АСКОН:
«Среда общих данных должна объединять все этапы инвестиционно-строительного процесса. Pilot-BIM закрывает задачи проектирования от выдачи задания на разработку объекта до согласования документов экспертизой и передачи цифровой информационной модели заказчику. Для управления строительством и эксплуатацией мы также активно развиваем нашу СОД, опираясь на запросы заказчиков строительства и застройщиков. Пользователи Pilot-BIM ведут строительный контроль, отслеживают деятельность арендаторов и собственников зданий и помещений. 4D-моделирование – ещё один шаг в сторону управления строительством, который нам помогли совершить разработчики модуля TASQ, компания КВЕРТА». Подробнее…
View the full article
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
