Генеративный САПР от Autodesk уже на подходе
Оригинал: Michael Alba. Autodesk’s Project Bernini proves generative CAD is coming Генератор 3D-объектов на базе ИИ может еще находиться в процессе разработки, но для конструкторов это уже сигнал из будущего. Не тратьте время на поиски Project Bernini от Autodesk. Вы не найдете его в сети. Только несколько исследователей ИИ в Autodesk и, возможно, некоторые привилегированные клиенты будут иметь дело с генератором 3D-геометрии в его нынешнем виде. Project Bernini все еще находится в стадии разработки, и результаты пока совсем сырые. Как и у многих генеративных инструментов ИИ, между его возможностями и возможностями хорошего специалиста огромная пропасть. Конструкторы работают в САПР намного эффективнее Bernini. На данный момент. Несмотря на свои ограничения, Bernini является самой функциональной версией генератора 3D-объектов, которую мы когда-либо видели. Она доказывает, что та же самая феноменальная технология, которая способна мгновенно написать эссе или [...]
View the full article
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
