"Проблема 2000" в продуктах РТС
Observer
Вообще-то эта ошибка должна проявиться в сотнях продуктов.
Или PTC уж так невероятно не повезло, или остальные стыдливо молчат в тряпочку. :g:
Патчи уже начали раздавать.
Сколько ажиотажа было на рубеже 2000 года? И сколько на этом заработали борцы с этой проблемой?
Только что лично говорил с сотрудником PTC (PTS) по этому вопросу. Он ответил, что эта проблема касается только Windchill и решится патчем.
Они же больше ничего и не продают...
SVB
Ну значит вам такой сотрудник попался :g:
Лично я буду новый билд заказывать и патчи качать - Для WF и ProI
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
