Гидравлический Пресс На 10 Тонн.
В лаборатории необходим настольный бесшумный гидравлический пресс на 10 тонн с кнопочным управлением. И желательно подешевле.
Проблема заключается в том, что не могу найти такой пресс, чтобы удовлетворял всем условиям.
Например, в автомагазинах продаётся настольный гидравлический пресс на 10 тонн. Но накачка должна производиться вручную! А значит к нему необходимо дополнительно приобрести масляную станцию (от 30.000р) или пневмогидравлический насос для подключения к компрессору. Но, ни масляная станция, ни пневмогидравлический насос не имеют полностью автоматического управления, а именно: для сброса давления используется механический вентиль. Это, во-первых, не удобно, а, во-вторых, насос должен стоять рядом с оператором в лаборатории, а следовательно быть малошумным. Таких тоже я не нашел.
Также в автомагазинах продаётся 20-тонный напольный пресс с пневмогидравлический насосом. "Пердит" этот насос будь здоров (85дБ)!!! И убрать его (насос) из комнаты тоже не удасться, вследствие наличия механического вентиля. А значит, необходимо приделывать к его выходным газовым отверстиям пневмоглушители и убирать насос в коробку со звукоизоляцией. Не эстетично.
Электрический пресс стоит кучу бабосов (под 400.000), что тоже не приемлемо.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Помогите советом.
Сейчас занимаемся сборкой автоматической гидростанции на базе авиационного насоса для своего пресса.
Всю логику выполнили на контролере LOGO! Siemens. Забили в него все возможные состояния и режимы работы.
Гидростанцию сами спроектировали и изготовили т.к.
при ограниченном бюджете найти надежный автоматический пресс с гидростанцией нереально
Ну контроллер допустим мы купим, настольный пресс тоже, соберём, запрограммируем. А вот где взять этот авиационный насос и сколько он стоит?
Свой насос НП34М мы нашли у коллеги в качестве подарка. Сколько стоит новый не знаем.
Но даже без учета его стоимости себестоимость гидростанции на рабочее давление 100 МПа вышла больше 30 тыс. (Каркас, эл.двигатель, гидромультипликатор, бак, и т.д.)
плакат.tif
Изменено пользователем bolt
Вы сделали станцию для продажи или для себя? (Не могли бы Вы выслать чертежи и сборку?)
Гидростанцию делаем для себя.
Пока ее не собрали до конца и не испытали, думаю что вопрос о чертежах преждевременным, но недели через две посмотрим...
Ок. Ещё хотел попросить выслать пояснения циферных обозначений на выложенном Вами рисунке "плакат.tif".
1 Каркас
2 Опоры
3 Рым-болты
4 Электродвигатель
5 Демпфирующие элементы
6 Бак
7 Гидронасос
8 Фланец
9 Распределительная плита
10 Магистраль гидронасоса напорная
11 Гидромультипликатор
12 Манометр
13 Гидрораспределители
14 Гидрозамок
15 Трубопроводы
16 Хомуты
17 Крышки
18 Панель управления
19 Пульт оператора
Есть вообще говоря ещё один вариант: мультипликатор давления. Устройство, где на входе - сжатый воздух с компрессора, а на выходе - масло под давлением в X раз выше, чем давление воздуха. Но устройства с X>25 я пока не нашёл.
Итого: 6атм * 25 = 150 атм. А необходимое для нас давление масла 300 атм.
Сейчас мультипликатор у нас и стоит на прессе. Но что-то мы при своем проектирование/изготовлении мультипликатора не учли. Работает нестабильно, то воздух начнет сосать то еще че-нибудь.
А мультипликатор откуда брали?
(Я то имел ввиду воздух-масло, а не масло-масло)
Я про такой и говорю. Сами спроектировали-сделали.
Сейчас новый виток апгрейда - автоматизированная гидростанция
Ничего не понимаю. Мне казалось у Вас стоит движок, который крутит авиационный масляный насос. А из него масло поступает на мультипликатор давления.
Сейчас пока стоит и работает пневмо-гидро мультипликатор. (см. пикчу)
А собираем спроектированную гидростанцию
То есть, насколько я понимаю, сейчас Вы авиационный насос не используете. А пневмогидромультипликатор Вы откуда взяли? Какой у него коэффициент усиления и сколько он стоит?
Придется описать всю историю целиком...
1) Жил-был у нас пресс. Сделали его сами, не помню сейчас за какие деньги.
2) Для работы приделали к нему ручной гидронасос. (Стандартный из магазина) Но работал он крайне медленно (человек на ручке быстро уставал) Пришлось из-за расширения объемов производства думать...
3) Думали, мы думали и выдумали пневмо-гидро мультипликатор с повышающим коэффициентом 100. Работник перестал уставать, направление хода переключается вручную распределителем, но время цикла все равно оставалось большим (см. предыдущие посты). Его изготовление года два назад обошлось что-то около 18 тысяч руб.
4) Решили перейти на следующий уровень. Сделать автоматизированную гидростанцию (все-таки по специальности автоматизаторы :smile: ) С управлением от програмируемого контроллера и авиационным гидронасосом с мультипликатором. Вот его сейчас и собираем. Как собирем наступит новая жизнь...
ЗЫ Может быть это все можно было и купить. Но так как находимся на отшибе империи, то нормального отечественного не найти, а за китайское просят неадекватные деньги
Пресса можно поискать в строительных организациях и около них.
<noindex>http://www.stroypribor.ru/produkt/catalog/beton/</noindex>
Там привод у прессов механический.
А на вход Вы компрессор подключали?
Вы не могли бы уточнить время цикла, давление воздуха на входе и давление масла на выходе?
