На чемпионате AtomSkills больше 100 участников работали в ПО АСКОН и Renga
21 июня в Екатеринбурге завершился девятый чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом». АСКОН, постоянный партнер соревнований, поддержал шесть инженерных компетенций в основной и студенческой лигах. Для оснащения рабочих мест на площадке чемпионата компания предоставила более 100 лицензий системы проектирования КОМПАС-3D, а также лицензии BIM-системы Renga и среды общих данных Pilot-BIM.
В трех компетенциях — «инженер-конструктор», «инженер-технолог машиностроения», «изготовление прототипов» — все участники для выполнения конкурсных заданий выбрали САПР КОМПАС-3D. С ее помощью конструкторы проектировали различные конструкции, создавали трехмерные модели и чертежи для производства. Технологи, помимо 3D-моделирования деталей, разрабатывали технологическую планировку производственного цеха. В «Изготовлении прототипов» инженеры сначала моделировали детали, а затем печатали их на 3D-принтере, чтобы собрать прототип изделия. Подробнее…
View the full article
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
