Вопрос простой, каким оборудованием простым и дешёвым можно сделать то что на рисунке (накатка на трубе и пропилы)?....точность сильно не важна.
если труба разумного диаметра и толщины :) тогда ножовкой и надфилем - просто и очень дёшево
Размеров для полной картины не хватает. Длина, толщина стенки, наружный диаметр, ширина паза....
Очень дешево - на токарном обкатать, на ленточной пиле распасовать пазы...
Еще можно дать слесарю за бутылку и лобзик в руки... :smile:
...поясню моменты...сори
производство серийка, наружный диаметр трубы 35мм, глубина пазов тоже 35мм....ширина пазов, по-возможности, 1-0,5 мм(необходимы для обжима вставляемой трубы)
ну еще и длины трубы нехватает.
а так, либо на горизонтальном, либо на вертикально-фрезерном дисковой фрезой.
длина трубы с полметра......это переходник телескопичности для металоискателя...простенько, и поэтому нужно дешево
Изменено пользователем freeReason
все зависит от величины серии
можно использовать револьверный станок для токарки и вертикально-фрезерный с делительной головкой.
если побольше то токарка с чпу
Это дисковая фреза 100мм. Быстро не будет.
На серийке кто ее крутить будет? Отжать, зажать, стопер :dry:
Китайцы сделают быстрее и дешевле.
Точна. Нужно завязывать раздавать бесплатные технологические советы, да и вообще завязывать с производством, заказывать всё в Китае, а самим продавать друг другу гамбургеры :smile:
P.S. Если не калёная, электролобзиком + делительная головка.
Китаец, кореец, можно с Украины гастрарбайтера подтянуть, если уж совсем работать неохота.
Если есть электропрожиг, натягиваете несколько проволочек крестом, и за один проход жгёте все пазы.
Модераторы, может запишете это в правила форума.
А Вам охота лобзиком? :wink:
Они сами тянутся.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
