C3D Viewer получил сертификат соответствия от Astra Linux
Компания C3D Labs (входит в АСКОН) совместно с разработчиками операционной системы Astra Linux успешно протестировали и сертифицировали работу приложения C3D Viewer — бесплатного инструмента просмотра 3D-моделей. Основной задачей тестирования была оценка работоспособности C3D Viewer на отечественной операционной системе и подтверждение его использования инженерами и конструкторами, работающими на ОС Astra Linux. Со стороны C3D Labs в тестировании принимали участие инженеры-тестировщики отдела технической поддержки и тестирования. Специалисты проверили корректность установки, запуска и работы основных функций C3D Viewer на ОС Astra Linux. В частности, проверялись возможности открытия, просмотра и навигации по 3D-моделям различных форматов. По итогам тестирования C3D Viewer продемонстрировал стабильную работу и корректное отображение 3D-моделей на операционной системе. Специалисты Astra Linux подтвердили соответствие инструмента требованиям и выдали сертификат [...]
View the full article
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
