Hypertherm Associates объявляет о выпуске программного обеспечения для раскроя CAD/CAM ProNest 2025
Автор:
Bot,
в Новости Планета CAM
Сообщения
Автор: IgP · Опубликовано:
Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ? У меня при открытии файла, в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь. -
Автор: o_p_m · Опубликовано:
Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова. Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :) Спутали давление с вектором Умова :) -
Автор: andrey2147 · Опубликовано:
Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы. -
Автор: Gun · Опубликовано:
Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. Рокосов Сергей Михайлович Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником? pchel Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет. Guhl Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси. Pavel47 Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47 -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью. @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=) -
Не копайтесь в мануалах эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания никакая интерпретация шибки не будет правильной . Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д. -
Автор: av71966 · Опубликовано:
О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном. -
Автор: Борман · Опубликовано:
@ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться. Страшно ? -
Автор: Dimetil Gidrozin Dnepr · Опубликовано:
при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее: при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать))) я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
