Термостойкий разъем
Делаю кастомный нагреватель, который представляет из себя 2 метра нихромовой ленты 0.5х6мм скрученной в спираль диаметром 75мм и вставленной в металлический "стакан". Фото макета нагревателя и фото будущего "стакана" (похожего на будущий "стакан"):
o82nllrho20.jpg?size=972x635&quality=95&
Picture background
На нагреватель подается напряжение 12 Вольт и ток 10-12 Ампер максимум, а разогревается он до 300 градусов и держит эту температуру на протяжении 2х часов. "Стакан" гальванически изолирован от нагревателя.
Я хочу чтобы кабель питания подключался к нагревателю через разъем, т.е. в стенке "стакана" будет прорезь, куда бы я вставил разъем. Проблема в разъеме.
Не могли бы вы посоветовать готовое доступное решение или советы/идет для самостоятельного изготовления? Ведь стакан я буду сам проектировать и заказывать его изготовление у дяди Толи на токарном станке из цилиндра алюминия и мог бы что-то заложить, заказать изготовить.
8 часов назад, Turgenev сказал:
гугли керамический разъём. например для люстр с галогенными лампами достаточно миниатюрный. А так то врятли у тебя разъём греется вообще, можно использовать любые высокотоковые типа вот таких
А вообще, лучше предусмотреть вынос разъёма в более холодную зону и между разъёмом и нихромом приварить кусок третьего металла, который не нагревается как нихром, до красна
@Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
погуглил, это разъемы типа таких:
S27b67f075d6a49e39fc1efc1118fe816p.jpg_6
У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана".
По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит:
Sca4d7cb2a8964771937fe28d6874d7caK.jpg_6
Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:
3 часа назад, gudstartup сказал:
Это что-то типа такого:
Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм
4 часа назад, gudstartup сказал:
То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
