Чем Пилить В Узком Труднодоступном Месте?
Есть такая проблема:
Насадили редуктор с полым валом на вал по страшной прессовой посадке. Демонтировать выпрессовкой не удается, не за что хвататься (подшипники сомнешь).
Надо резать вал, а болгаркой или газорезкой туда не подлезешь, место мало.
Существуют ли механические ножовки (типа сабельных, что ли) с твердосплавными пилами?
Вал d85мм, из хром-никель-молибденового сплава.
Время и расходные материалы особого значения не играют.
возьмите сабельную пилу и купите к ней либо твёрдосплавную пилку, либо с алмазным напылением.
В курилке такой вариант уже приводился. :smile: Народ посоветовал джедайский лазерный меч купить :wallbash::wallbash:
Только как вал азотом охладить, если только его торец и виден?
Да и затаскивать на периодически работающий процессный кран (это узел приводного колеса крана) в металлург. цеху термос?
Вот к сабельной пиле и я склоняюсь.
Еще был вариант алмазной нитью пилить...
Это типа пилки для большого лобзика?
Решите, что важнее, подшипники новые купить, или переделывать вал и еще неизвестно что, после резки.
Не надо термос затаскивать
есть аэрозоли в балончиках( типа дихлофоса) фирмы wurth пшикаеш на торец и охлаждаецца до -50
Можно попробовать проволокой с алмазным порошком.
<noindex>http://www.diamondwiretech.com/diamond_wir...t_dia_wire.html</noindex>
Валы все равно на свалку.
Снять с колесом и отправить на распрессовку...вы когда-нибудь работали с металлургами? У них же час простоя - это смерть для тех процесса.
За час колесо с редуктором не выкатишь. :sad:
Пока склоняемся к алмазной нити. Посадить пролетария и пущай пилит пару дней с перерывами.
А есть данные про поставщиков нити в России?
тогда делай приспособление пускай пилит на ходу крана типа пила для круга потом мужчина допилит остатки
Идея хорошая! :clap_1:
Мне вспомнился старый замечательный польский фильм "Ва-банк-2", где хитрый медвежатник Квинто не менее хитрой пилкой, спрятанной в ремне, пилил решетку! :wink:
На том и порешили. О результах операции "Пилите, Шура, пилите" сообщу позже! :clap_1::rolleyes:
Такойже ремень купили? :clap_1:
  • 1 год спустя...
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
